Ergebnis 1 bis 10 von 17
Thema: Linienfolgen mit Robby
    Ich brauche Hilfe bei der Hardware eines Linienfolge-Sensors.
    Ich würde gerne 3 Reflexkoppler(CNY70) an meinen RP5 anbringen, um einer Linie auf dem Boden zu folgen.
    Mein Problem: Ich habe nur noch einen Analog-Port frei
    Weiß jemand eine einfache und leicht verständliche Lösung für mein Problem?
    mfg Markus
    Ich bis nochmal...
    Hab hier im Forum gelesen das man mit dem I2C-Bus einiges anschließen kann(z.B. einen weiteren Controller). Da ich aber in Sachen Elektronik ein absoluter Neuling bin brauche ich etwas Hilfe. Kann mir jemand erklären wie ich den I2C-Bus benutze? Einfach mit dem I2C-Bus eines anderen Controllers Verbinden? Und was für Treiber brauche ich dazu?
    Oder kann ich die Reflexkoppler auch irgendwie an die digitalen Ports anschließen?
    Ich freu mich schon auf eure Vorschläge
    mfg Markus
    Und wieder ich
    Ich hab mich jetzt mal ein wenig mit dem CNY70 beschäftigt und eine Schaltung gefunden bei der man über einen TLC271 das analoge Signal in ein digitales Signal umwandeln kann. Ich würde die Schaltung gerne 3 mal an meinen Robby anschließen um einer Linie auf dem Boden folgen zu können. Ich weiß jedoch nicht genau wo ich 5 Volt auf dem Robby herbekomme und welche Spannung und Stromstärke die digitalen Ports des Robbys verkraften. Kann mir da vielleicht jemand helfen?
    Miniaturansichten angehängter Grafiken Miniaturansichten angehängter Grafiken liniensensor2.jpg
    mfg Markus
    NRW
    CNY70 am RP5
    Hallo Markus16,
    wenn du den Original-RP5 ohne Erweiterungsplatine hast, gibt es da keine genaue +5V-Spannung. Die wird erst auf der Erweiterungsplatine mit einem Spannungsregler erzeugt.
    Für deine 3 CNY70 müßtest du dir einen eigenen Spannungsregler an +BAT legen oder die Erweiterungsplatine anschaffen (lohnt auf jeden Fall, ich würde auch eine Experimentierplatine gleich mitbestellen).
    Die 3 CNY70 ziehen einen Strom von ca. 150mA für die IR-Dioden. Das ist für den RP5-Akku schon eine ordentliche Last. Du brauchst evtl. einen größeren Akku oder ein 2. Akkupack auf der Experimentierplatine.
    Die Eingänge des RP5 können normal wie alle TTL Bausteine belastet werden.
    Gruß Dirk
    Hallo Dirk,
    Danke für die schnelle Hilfe. Ich würde dann einen Festspannungregler (welchen weiß ich noch nicht) zwischen +Bat und die 5 Volt von der Schaltung legen. Würde die Schaltung funktionieren? Kann ich den Kondensator weglassen? Wieviel Spannung und welche Stromstärke kommt an dem Out-Port des TLC271 heraus?
    mfg Markus
    Nähe Mainz
    Die Schaltung sollte schon funktionieren. Getestet habe ich sie aber noch nie.
    Den Kondensator würde ich nicht weglassen.
    Am Out-Port kommt soviel raus, dass es für einen I/O-Port reicht.
    jon
    www.roboterfreak.de
    Ist der Kondensator nicht nur dafür da, dass die Spannungschwankungen herausgefiltert werden? Aber dafür hab ich doch den Festspannungsregler oder?
    Und welche Spannung und Stromstärke kommt genau aus dem Out-Port? Kann ich ihn einfach an einen I/O-Port des Robbys anschließen?
    mfg Markus
    Nähe Mainz
    Der Kondensator ist da, um Einbrüche der Versorgungspannung bei Stromspitzen aufzufangen. Ohne den dürfte es bei der Messung Probleme genen (Ungenauigkeiten).
    Das Out-Signal kannst du einfach ein einen I/O-Port des Robbys anschließen. Wie die Spannung oder der Strom des Signals aussieht kann ich dir nicht sagen.
    jon
    www.roboterfreak.de
    Hi
    Weiß jemadn die genauen Werte? Und kann mir jemand mit Sicherheit sagen, dass die Schaltung so funktioniert? Was passiert, wenn ich den Kondensator weglasse? Entstehen da wirklich so hohe Messungenauigkeiten? Auch wenn die Schaltung an einem Festspannungsregler hängt?
    mfg Markus
    NRW
    Schaltung
    Hallo Markus16,
    mach dir keine Gedanken wegen dem Ausgang: Das klappt schon alles!
    Bei dem Festspannungsregler brauchst du einen Typen, der mind. die ca. 200mA für deine 3 CNY70 schafft. Da der Robby bei schlechten Akkus eine +BAT von teils unter 7V hat, würde ich einen Low-drop Typen (LM 2940 CT 5V) nehmen.
    Am Eingang des Reglers würde ich einen 47uF Elko nehmen und am Ausgang 10uF.
    Gruß Dirk
