Thema: Headset Mikrofon an 3,5mm Klinke für Pc Anschlussplan?
    hab hier noch ein altes Mikrofon von einem alten Headset.
    Möchte dies nun wieder an ein 3,5mm Klinke Stecker (Stereo) verbinden.
    Also das Signal muss ja an die Spitze des Steckers und die Masse an das untere Ende des Steckers.
    Nun ist mir beim messen des Wiederstandes (des Micros) aufgefallen, dass das Micro ja in verschiedene Richtungen verschiedene Wiederstände hat.
    Das Mikrofon hat ein rosanes und ein weißes Kabel.
    rosa --> + 2,8k
    weiß --> + 1k
    Kann mir jemand sagen, welches Kabel an die Masse des Klinken Steckers muss?
    Danke!
    Grüße
    Lars
    Burghausen
    Mikrofon-Anschluss
    Für Stereo-Mikrofone ist die Anschlussbelegung identisch zum Kopfhöreranschluss, wenn auch mit deutlich niedrigerem Pegel und anderer Impedanz.
    Mono-Mikrofone mit Monostecker führen das Signal an der Spitze und Masse am Körper des Steckers, wobei gelegentlich eine Phantomspeisung über die Spitze stattfindet. Mono-Mikrofone mit Stereostecker nutzen die Spitze für das Signal, den Ring für die Speisung, und Masse am Körper des Steckers.
    Gruss ZB
    http://de.wikipedia.org/wiki/Klinkenstecker
    http://de.wikipedia.org/wiki/Phantomspeisung
    Kannst doch den Widerstand zwischen den drähten und dem Stecker messen.
    Gruss ZB
    hmmm,
    was ist denn die Speisung?
    und welches der beiden Kabel (rosa oder weiß) kommt denn an das Signal (Spitze)?
    Grüße
    Lars
    @ZwieBack die Antwort auf eine Frage die gar nicht gestellt wurde. Wenn du dir den Thread oben durchliest siehst du, dass Lars nicht wissen will wo was ist sonder nur. Rose oder Weis, welches ist die Masse
    Ich würde vermuten (wirklich nur VERMUTEN), dass Weis Masse ist und Rosa Signal.
    Burghausen
    @HannoHupmann Ich mag nich anfangen zu streiten, wenn du das aber so siehst, dann is dein Beitrag genauso konstruktiv. Nichts für ungut, ich wollt helfen und da ich vor kurzen vor nem ganz ähnlichen Problem stand und mir die Seiten weitergeholfen haben, hab ich sie weitergegeben. Ich hasse Spam und diese Antwort jetz von mir is nix anderes, ich mags nich wenn ich hier im forum les google oder such doch erstma im Forum, klar gibts fragen die immer wieder kommen und das sowas irgendwann nervt aber dazu is ja so ein Forum da um Hilfe zu stellen. Thema für mich beendet
    Gruss ZB
