Ergebnis 1 bis 4 von 4
Thema: String funktoiniert nicht
    Hallo ich habbe folgendes stuck an code:
    Dim Temp1 As String * 10
    Dim Temp2 As String * 10
    $eepromhex
    $eeprom
    Lights1on:
    Data 21 , 09
    Lights1off:
    Data 21 , 10
    Lights1_on:
    Data 21 , 12
    Lights1_off:
    Data 21 , 14
    $data
    if X1 = 2 Then
    Temp1 = "Lights1on "
    Temp2 = "Lights1off"
    Gosub T1
    Elseif X1 = 1 Then
    Enterdatetime
    End If
    End Sub
    T1:
    Cls
    Locate 1 , 1
    Lcd "SW1 aan progr 1"
    Aa = 0
    Gosub Lamp
    Writeeeprom H1 , Temp1
    Writeeeprom M1
    Cls
    Locate 1 , 1
    Lcd "SW1 uit progr 1"
    Aa = 0
    Gosub Lamp
    Writeeeprom H1 , Temp2
    Writeeeprom M1
    Return
    Jezt siets so aus dass der Temp1 und temp2 nicht aceptiert werden.
    muss man dass anders machen ?
    wehn ich da normal Lights1on oder Lights1off hinter die writeeprom stelle
    anstad dem temp1 oder 2 funktionierts richtig.
    aber ich mochte genre ein variabel da nutzen um code su sparen.
    bin mir ein aquarium timer ans machen
    https://www.roboternetz.de/phpBB2/viewtopic.php?t=10441
    Stuttgart
    Servus,
    An deiner Stelle würde ich erst mal die EEPROM udn DATA ans Ende stellen, das ist so üblich. Die Programmausführung überläuft sonst den Datenbereich was nicht sonderlich gut ist und früher oder später einen sicheren Reset mit sich bringt. Den Rest deines Problems sowie den Sinn des Source habe ich aber bei bestem Willen nicht verstehen können. Kommt mir aber etwas chaotisch programmiert vor. Stell einfach nochmal geordnet und eindeutig deine Frage.
    Grüße Wolfgang
    Anbei noch der etwar korrgierte und übrholte Source:
    Noch etwas wegen deinen permanenten WriteEeprom-Schreibweisen. Kannst das als ERAM definieren wie eine SRAM-Vriable auch, dann kannst darauf zugreifen wie auf eine normale SRAM-Variable, nur etwas langsamer. aber das ist bei deinem code sowas von unmerklich das es da eh nicht stört mit dem Zeitverlust.
    $RegFile = "m8def.dat"
    $Crystal = 8000000
    $Baud = 9600
    $Lib "ds1307rtc.lib"          ' modified lib
    Declare Sub GetTemp()
    Declare Sub EnterDateTime()
    Declare Sub GetKey()
    Declare Sub GetKey2()
    Declare Sub Menu()
    'Declare Sub CheckLight()
    ' Port-Deklarationen
    Lamp1      Alias PortD.6
    Lamp2      Alias PortD.5
    Lamp3      Alias PortB.7
    Lamp4      Alias PortB.6
    KeyEnter   Alias PinC.1
    KeyDown    Alias PinC.2
    KeyUp      Alias PinC.3
    'Dim Weekday As Byte
    'Dim Ds1307w As Byte
    'Dim Ds1307r As Byte
    Dim ScrachPad(8)  As Byte
    Dim Tmp           As Integer
    Dim Wynik         As Single
    Dim Temp          As String * 10
    Dim LightsOnMin   As Word         ' light on time converted to minutes
    Dim LightsOffMin  As Word         ' light off time converted to minutes
    Dim CurrentMin    As Word
    Dim EventHrs      As Byte         ' event hrs
    Dim EventMin      As Byte         ' event minutes
    Dim OldMin        As Byte
    'Dim Gp1          As Byte         ' general purpose variable
    'Dim Gp2          As Byte         ' general purpose variable
    'Dim Gp3          As Byte         ' general purpose variable
    'Dim Gp4          As Byte         ' general purpose variable
    Dim J1            As Byte         ' used by date and time subs
    Dim M1            As Byte
    Dim D1            As Byte
    Dim H1            As Byte         ' used by date and time subs
    Dim Min1          As Byte
    Dim Aa            As Byte         ' sw var
    Dim X1            As Byte         ' klok var
    Dim Z1            As Byte
    Dim Z2            As Byte
    ' Constants for DS18b20
    Const Skip_Rom    = &hCC
    Const Convert     = &h44
    Const Read_Sp     = &hBE
    Const Write_Sp    = &h4E
    ' address of ds1307
    Const DS1307W     = &hD0          ' Addresses of Ds1307 clock
    Const DS1307R     = &hD1
    ' Interrupt-Vektoren
    'On Timer1 GetTemp                          'verzweige bei Timer1 überlauf zu   Isr_von_Timer1
    Init:
      ' Config LCD
      Config LcdPin = Pin, Db4 = PortB.5, Db5 = PortB.4, Db6 = PortB.3, Db7 = PortB.2, _
          E = PortB.1, Rs = PortD.7
      Config Lcd = 20 * 4
      Cursor Off
      ' Config I2C
      Config SDA = PortC.4
      Config SCL = PortC.5
      ' Config 1-Wire
      Config 1Wire = PortB.0
      Config Clock = User
      Config Date = Dmy, Separator = -
      Config PortB.6 = Output           ' lamp4
      Config PortB.7 = Output           ' lamp3
      Config PortD.6 = Output           ' lamp1
      Config PortD.5 = Output           ' lamp2
      Config PinC.1 = Input             ' enter button & enter the menu
      Config PinC.2 = Input             ' down button
      Config PinC.3 = Input             ' up button
      ' Config Timer1
      'Config Timer1 = Timer, Prescale = 256
      'Enable Timer1
      'Enable Interrupts
      'Timer1 = 34285
      ' Pull-Up's der Eingänge aktivieren (Taster Low-Aktiv)
      PortC.3 = 1
      PortC.2 = 1
      PortC.1 = 1
      ' Alle Lampen abschalten
      Lamp1 = 0
      Lamp2 = 0
      Lamp3 = 0
      Lamp4 = 0
      ' to watch the day changing value
      Time$ = "21:08:40"
      Date$ = "03-12-06"
      WaitMs 100
      Cls
    Start:
        Locate 1 , 1
        Lcd "Datum: "; Date$; "  "
        Locate 2 , 1
        Lcd "Tijd: "; Time$; "  "
        If _min <> OldMin Then
          GetTemp
          Locate 3 , 1
          Lcd "Temp: " ; Temp
        End If
        If _sec = 5 Then
          GoSub CheckLights
        End If
        If KeyEnter = 0 Then
          Menu
        End If
        'Wait 1
    End
    'called from ds1307clock.lib
    GetDateTime:
      I2Cstart                   ' Generate start code
      I2CwByte Ds1307w           ' send address
      I2CwByte 0                 ' start address in 1307
      I2CWByte Ds1307r           ' send address
      I2CRByte _sec, ACK
      I2CRByte _min, ACK         ' Minutes
      I2CRByte _hour, ACK        ' Hours
      'I2CRByte WeekDay, ACK     ' Day of Week
      I2CRByte _day , ACK        ' Day of Month
      I2CRByte _month , ACK      ' Month of Year
      I2CRByte _year , NACK      ' Year
      I2CStop
      _sec = MakeDec(_sec)
      _min = MakeDec(_min)
      _hour = MakeDec(_hour)
      _day = MakeDec(_day)
      _month = MakeDec(_month)
      _year = MakeDec(_year)
    Return
    SetDate:
      _day = MakeBcd(_day)
      _month = MakeBcd(_month)
      _year = MakeBcd(_year)
      I2CStart                   ' Generate start code
      I2CWByte Ds1307w           ' send address
      I2CWByte 4                 ' starting address in 1307
      I2CWByte _day              ' Send Data to SECONDS
      I2CWByte _month            ' MINUTES
      I2CWByte _year             ' Hours
      I2CStop
    Return
    SetTime:
      _sec = MakeBcd(_sec)
      _min = MakeBcd(_min)
      _hour = MakeBcd(_hour)
      I2CWByte 0                 ' starting address in 1307
      I2CWByte _sec              ' Send Data to SECONDS
      I2CWByte _min              ' MINUTES
      I2CWByte _hour             ' Hours
      I2CStop
    Return
    ' SUBS *******************************************************************
    Sub EnterDateTime()
      Cls
      X1 = 05
      Aa = 0
        If X1 > 99 Then X1 = 00
        If X1 < 1 Then X1 = 99
        WaitMs 300
        Locate 1, 1
        Lcd "Geef Het Jaar: "; X1; "  "
        GetKey
        J1 = X1
      Loop Until Aa = 1
      Cls
      Aa = 0
      X1 = 06
        If X1 > 12 Then X1 = 01
        If X1 < 1 Then X1 = 12
        WaitMs 300
        Locate 1, 1
        Lcd "Geef de maand: "; X1; "  "
        GetKey
        M1 = X1
      Loop Until Aa = 1
      Cls
      Aa = 0
      X1 = 15
        If X1 > 31 Then X1 = 01
        If X1 < 1 Then X1 = 31
        WaitMs 300
        Locate 1, 1
        Lcd "Geef de dag: "; X1; "  "
        GetKey
        D1 = X1
      Loop Until Aa = 1
      _year = J1
      _month = M1
      _day = D1
      GoSub SetDate
      Cls
      Aa = 0
      X1 = 12
        If X1 > 24 Then X1 = 01
        If X1 < 1 Then X1 = 24
        WaitMs 300
        Locate 1, 1
        Lcd "Geef het uur: "; X1; "  "
        GetKey
        H1 = X1
      Loop Until Aa = 1
      Cls
      Aa = 0
      X1 = 30
        If X1 > 59 Then X1 = 00
        If X1 < 01 Then X1 = 59
        Locate 1, 1
        Lcd "Geef minuten: "; X1; "  "
        GetKey
        Min1 = X1
      Loop Until Aa = 1
      _hour = H1
      _min = Min1
      _sec = 0
      GoSub SetTime
    End Sub
    Sub GetKey()
      WaitMs 300
      If KeyUp = 0 Then Incr X1
      If KeyDown = 0 Then Decr X1
        Aa = 1
      Else
        Aa = 0
      End If
    End Sub
    Sub GetKey2()
      WaitMs 300
      If KeyUp = 0 Then Incr Z1
      If KeyDown = 0 Then Decr Z1
        Aa = 1
      Else
        Aa = 0
      End If
    End Sub
    Sub Menu()
      Aa = 0
      X1 = 0
      Cls
      Locate 1, 1: Lcd "   Menu   "
      Locate 2, 1: Lcd "up/down voor keuze"
        Call GetKey()
        Locate 4 , 1
        Select Case X1
          Case 1:  Lcd "klok instellen "
          Case 2:  Lcd "SW1 programeren"
          Case 3:  Lcd "SW1-2 programeren"
          Case 4:  Lcd "SW2 programeren"
          Case 5:  Lcd "SW2-2 programeren"
          Case 6:  Lcd "SW3 programeren"
          Case 7:  Lcd "SW3-2 programeren"
          Case 8:  Lcd "SW4 programeren"
          Case 9:  Lcd "SW4-2 programeren"
          Case 10: Lcd "menu verlaten  "
          Case Is > 10:
            X1 = 1
          Case Is < 1:
            X1 = 10
        End Select
      Loop Until Aa = 1
      Select Case X1
        Case 10:
          Cls
          Exit Sub
        Case 9:
          GoSub T4s
        Case 8:
          GoSub T4
        Case 7:
          GoSub T3s
        Case 6:
          GoSub T3
        Case 5:
          GoSub T2s
        Case 4:
          GoSub T2
        Case 3:
          GoSub T1s
        Case 2:
          'Temp1 = "Lights1on "
          'Temp2 = "Lights1off"
          GoSub T1
        Case 1:
          EnterDateTime
      End Select
    End Sub
    T1:
      Cls
      Locate 1, 1
      Aa = 0
      GoSub Lamp
      WriteEeprom H1, Lights1On
      WriteEeprom M1
      Cls
      Locate 1, 1
      Aa = 0
      GoSub Lamp
      WriteEeprom H1, Lights1Off
      WriteEeprom M1
    Return
    T1s:
      Cls
      Locate 1 , 1
      Lcd "SW1 aan progr 2"
      Aa = 0
      GoSub Lamp
      WriteEeprom H1, Lights1_On
      WriteEeprom M1
      Cls
      Locate 1, 1
      Lcd "SW1 uit progr 2"
      Aa = 0
      GoSub Lamp
      WriteEeprom H1, Lights1_Off
      WriteEeprom M1
    Return
    T2:
      Cls
      Locate 1, 1
      Lcd "SW2 aan progr 1"
      Aa = 0
      GoSub Lamp
      WriteEeprom H1, Lights2On
      WriteEeprom M1
      Cls
      Locate 1, 1
      Lcd "SW2 uit progr 1"
      Aa = 0
      GoSub Lamp
      WriteEeprom H1, Lights2Off
      WriteEeprom M1
    Return
    T2s:
      Cls
      Locate 1, 1
      Lcd "SW2 aan progr 2"
      Aa = 0
      Gosub Lamp
      WriteEeprom H1, Lights2_On
      WriteEeprom M1
      Cls
      Locate 1, 1
      Lcd "SW2 uit progr 2"
      Aa = 0
      GoSub Lamp
      WriteEeprom H1, Lights2_off
      WriteEeprom M1
    Return
    T3:
      Cls
      Locate 1, 1
      Lcd "SW3 aan progr 1"
      Aa = 0
      GoSub Lamp
      WriteEeprom H1, Lights3on
      WriteEeprom M1
      Cls
      Locate 1, 1
      Lcd "SW3 uit progr 1"
      Aa = 0
      GoSub Lamp
      WriteEeprom H1, Lights3off
      WriteEeprom M1
    Return
    T3s:
      Cls
      Locate 1 , 1
      Lcd "SW3 aan progr 2"
      Aa = 0
      GoSub Lamp
      WriteEeprom H1, Lights3_on
      WriteEeprom M1
      Cls
      Locate 1 , 1
      Lcd "SW3 uit progr 2"
      Aa = 0
      GoSub Lamp
      WriteEeprom H1, Lights3_off
      WriteEeprom M1
    Return
    T4:
      Cls
      Locate 1, 1
      Lcd "SW4 aan progr 1"
      Aa = 0
      GoSub Lamp
      WriteEeprom H1, Lights4on
      WriteEeprom M1
      Cls
      Locate 1, 1
      Lcd "SW4 uit progr 1"
      Aa = 0
      GoSub Lamp
      WriteEeprom H1, Lights4off
      WriteEeprom M1
    Return
    T4s:
      Cls
      Locate 1 , 1
      Lcd "SW4 aan progr 2"
      Aa = 0
      Gosub Lamp
      WriteEeprom H1, Lights4_on
      WriteEeprom M1
      Cls
      Locate 1, 1
      Lcd "SW4 uit progr 2"
      Aa = 0
      GoSub Lamp
      WriteEeprom H1, Lights4_off
      WriteEeprom M1
    Return
    Lamp:
        If Z1 > 24 Then Z1 = 01
        If Z1 < 1 Then Z1 = 24
        WaitMs 300
        Locate 2 , 1
        Lcd "Geef het uur: " ; Z1 ; "  "
        GetKey2
        H1 = Z1
      Loop Until Aa = 1
        If Z1 > 59 Then Z1 = 00
        If Z1 < 01 Then Z1 = 59
        WaitMs 300
        Locate 2 , 1
        Lcd "Geef de minuten: "; Z1 ;"  "
        GetKey2
        M1 = Z1
      Loop Until Aa = 1
    Return
    CheckLights:
      ReadEeprom EventHrs, Lights1On
      ReadEeprom EventMin
      If EventHrs = _hour Then
        If EventMin = _min Then
          Lamp1 = 1
          Locate 4, 1
          Lcd "sw1+"     'turn on light 1
        End If
      End If
      ReadEeprom EventHrs, Lights1Off
      ReadEeprom EventMin
          Lamp1 = 0
          Locate 4, 1
          Lcd "sw1-"      'turn off light 1
        End If
      End If
      Readeeprom Eventhrs, Lights1_on
      Readeeprom Eventmin
          Lamp1 = 1
          Locate 4, 1
          Lcd "sw1s+"       'turn on light 1 second
        End If
      End If
      ReadEeprom Eventhrs, Lights1_off
      ReadEeprom Eventmin
      If Eventhrs = _hour Then
        If Eventmin = _min Then
          Lamp1 = 0
          Locate 4, 1
          Lcd "sw1s-"        'turn off light 1 second
        End If
      End If
      ReadEeprom EventHrs, Lights2On
      ReadEeprom EventMin
          Lamp2 = 1
          Locate 4, 7
          Lcd "sw2+"          'turn on light 2
        End If
      End If
      ReadEeprom Eventhrs, Lights2off
      ReadEeprom Eventmin
          Lamp2 = 0
          Locate 4, 7
          Lcd "sw2-"         'turn off light 2
        End If
      End If
      ReadEeprom Eventhrs, Lights2_on
      ReadEeprom Eventmin
          Lamp2 = 1
          Locate 4, 7
          Lcd "sw2s+"        'turn on light 2  second
        End If
      End If
      ReadEeprom Eventhrs , Lights2_off
      ReadEeprom Eventmin
          Lamp2 = 0
          Locate 4, 7
          Lcd "sw2s-"      'turn off light 2 second
        End If
      End If
      ReadEeprom EventHrs, Lights3On
      ReadEeprom EventMin
          Lamp3 = 1
          Locate 4, 13
          Lcd "sw3+"       'turn on light 3
        End If
      End If
      ReadEeprom Eventhrs, Lights3off
      ReadEeprom EventMin
          Lamp3 = 0
          Locate 4, 13
          Lcd "sw3-"       'turn off light 3
        End If
      End If
      ReadEeprom EventHrs, Lights3_On
      ReadEeprom EventMin
          Lamp3 = 1
          Locate 4, 13
          Lcd "sw3s+"      'turn on light 3 second
        End If
      End If
      ReadEeprom EventHrs, Lights3_Off
      ReadEeprom EventMin
          Lamp3 = 0
          Locate 4, 13
          Lcd "sw3s-"      'turn off light 3 second
        End If
      End If
      ReadEeprom EventHrs, Lights4On
      ReadEeprom EventMin
          Lamp4 = 1
          Locate 3, 13
          Lcd "sw4+"       'turn on light 4
        End If
      End If
      ReadEeprom EventHrs, Lights4Off
      ReadEeprom EventMin
          Lamp4 = 0
          Locate 3, 13
          Lcd "sw4-"        'turn off light 4
        End If
      End If
      ReadEeprom EventHrs, Lights4_On
      ReadEeprom EventMin
          Lamp4 = 1
          Locate 3, 13
          Lcd "sw4s+"       'turn on light 4 second
        End If
      End If
      ReadEeprom EventHrs, Lights4_Off
      ReadEeprom EventMin
          Lamp4 = 0
          Locate 3, 13
          Lcd "sw4s-"       'turn off light 4 second
        End If
      End If
    Return
    Sub GetTemp()
      1wReset
      1wWrite Skip_rom
      1wWrite Write_sp
      1wWrite 0
      1wWrite 0
      1wWrite &H7F
      1wReset
      1wWrite Skip_rom
      1wWrite Convert
      WaitMs 800
      1wReset
      1wWrite Skip_Rom
      1wWrite Read_Sp
      ScrachPad(1) = 1wRead()
      ScrachPad(2) = 1wRead()
      Tmp = ScrachPad(2) * 256
      Tmp = Tmp + ScrachPad(1)
      Wynik = Tmp
      Wynik = Wynik / 16
      Temp = Fusing(Wynik, "#.##")
      OldMin = _min
    End Sub
    ' assigning the time will call the SetTime routine
    $EepromHex           'tell compiler to write in Intel hex format
    $Eeprom
    Lights1On:    Data 21, 9
    Lights1Off:   Data 21, 10
    Lights1_On:   Data 21, 12
    Lights1_Off:  Data 21, 14
    Lights2On:    Data 21, 10
    Lights2Off:   Data 21, 15
    Lights2_On:   Data 21, 16
    Lights2_Off:  Data 21, 17
    Lights3On:    Data 21, 10
    Lights3Off:   Data 21, 15
    Lights3_On:   Data 21, 16
    Lights3_Off:  Data 21, 17
    Lights4On:    Data 21, 09
    Lights4Off:   Data 21, 10
    Lights4_On:   Data 0 , 0
    Lights4_Off:  Data 0 , 0
    $Data
    Funtioniert nicht
    Hallo habe dass mal im Bascom laufen lassen was sie geschrieben haben aber dan finded dass program alle daten nicht mehr.
    Also mussen die oben drin stehen.
    und im format :
    Lights1on: Data 21 , 9
    Lights1off: Data 21 , 10
    nimt Bascom aug nicht.
    mfg Rene leider dass wahr shon etwas nutter gewesen wehn dass hier funktioniete.
    mfg Rene
    Stuttgart
    Servus,
    Schau nach der Variante
    "...Kannst das als ERAM definieren wie eine SRAM-Vriable auch, dann kannst darauf zugreifen wie auf eine normale SRAM-Variable..."
    und lass das mit dem EEprom einfach weg
    Grüße Wolfgang
