Ergebnis 1 bis 2 von 2
Thema: TWI - kommunikation zw. atmega168 und ad7745
    Ich hab ein Problem mein Programm funktioniert
    zwar in der Simulation, aber nicht bei der Anwendung.
    Wenn ich mit dem Oszi den TWI bus ausmesse, dann werden
    keine Signale auf den Bus gesendet.
    Anbei habe ich meine files.
    Vielleicht könnte mir jemand helfen.
    Danke ganz liebe Grüße
    Christian
    Hier sind die Files noch mal angegeben
    // main file
    #include <inttypes.h>
    #include <avr/io.h>
    #include "i2cmaster.h"
    #define ad7745  0x90      		// Bauteiladresse laut Datenblatt
    void ad7745_init(void);			// Funktion zur Initialization des AD7745
    uint32_t read_data(void);		// Funktion zur lesen der Daten vom AD7745
        							// uint24_t verwendet 24bit
    void warten(int);				// Warteschleife
    void main(void)
    	uint32_t cap = 0;
        DDRD  = 0xff;                       // Port D als Ausgänge definiert
    	PORTD = 0x00;
        i2c_init();                         // init I2C interface
    	ad7745_init();						// init AD7745
    	cap = read_data();					// Kapazitätswert einlesen
    // Warteschleife
    void warten(int t)
     int h;
     for (;t>0;t--)
      for (h=1000;h>0;h--) {}
     return;
    // Funktion zum lesen der Daten vom AD7745
    	uint32_t cap_wert = 0;
    	uint32_t cap_wert_h = 0;
    	uint32_t cap_wert_m = 0;
    	uint32_t cap_wert_l = 0;
            i2c_start_wait(ad7745+I2C_WRITE);      		// AD ansprechen + Schreibmodus
            i2c_write(0x01);                         	// Pointer auf Adresse 1 Setzen
            i2c_rep_start(ad7745+I2C_READ);        		// Repeat Start => Lesemodus
    											   		// Auto increment Pointer durch Baustein
            cap_wert_h = i2c_readAck();                 // Cap Channel Data - H byte
            cap_wert_m = i2c_readAck();                 // Cap Channel Data - M byte
            cap_wert_l = i2c_readNak();                 // Cap Channel Data - L byte
            i2c_stop();                                 // setzt Stop Bit => Bus verlassen
    		cap_wert = (cap_wert_h<<16) & (cap_wert_m<<8) & (cap_wert_l); // H-M-L zu 1Wert zusammenfassen
    	return cap_wert;
    // Initialization des AD7745
        unsigned char ret;
        // Einstellungen in Register schreiben
        ret = i2c_start(ad7745 + I2C_WRITE);         // Bauteiladresse + Schreibmodus
        if ( ret ) {
            // falls Gerät nicht reagiert
            i2c_stop();
    										       // gesetzt => zB LED leuchtet
    	else {
            // StartBit ist angekommen
            i2c_write(0x07);                       // Adresspointer greift auf CAP SET-UP Reg zu
            i2c_write(0x80);                       // 0x80 in Cap Set-Up geschrieben (CAP enabled)
            i2c_write(0x00);                       // VT Set-Up (Temp deaktiviert)
            i2c_write(0x00);                       // EXC Set-Up
            i2c_write(0x01);                       // Config , continous Conversion
            i2c_write(0x00);                       // CAP DAC A
            i2c_write(0x00);                       // CAP DAC B
            i2c_write(0x80);                       // CAP Offset H
            i2c_write(0x00);                       // CAP Offset L
     		// factory calibration
            //i2c_write(0x00);                       // CAP Gain H
            //i2c_write(0x00);                       // CAP Gain L
            //i2c_write(0x00);                       // CAP DAC A
            i2c_stop();                            // StopBit setzen und Bus verlassen
    // library
    #include <compat/twi.h>
    // definieren der CPU-Frequenz
    #ifndef F_CPU
    #define F_CPU 8000000UL
    #endif
    // I2C clock in Hz
    #define SCL_CLOCK  100000L
    //  Initialisierung des TWI
    void i2c_init(void)
      // initialisiert TWI clock: 100 kHz clock, TWPS = 0 => prescaler = 1
      TWSR = 0;                         // kein prescaler
      TWBR = ((F_CPU/SCL_CLOCK)-16)/2;  // muß > 10 für eine stabile operation
    //  START Sequenz mit Geräteadresse
    //  return 0 = erreichbar, 1= nicht erreichbar
    unsigned char i2c_start(unsigned char address)
        uint8_t   twst;   // verwendet exakt N bits
    	// sendet START Bit
    	TWCR = (1<<TWINT) | (1<<TWSTA) | (1<<TWEN);
    	// warten bis Interrupt bit ausgelöst wird
    	while(!(TWCR & (1<<TWINT)));
    	// liest Wert des TWI Status Registers aus und maskiert Prescaler bits
    	twst = TW_STATUS & 0xF8;
    	if ( (twst != TW_START) && (twst != TW_REP_START)) return 1;
    	// sendet device addresse
    	TWDR = address;
    	TWCR = (1<<TWINT) | (1<<TWEN);
    	// warten auf interrupt
    	if ( (twst != TW_MT_SLA_ACK) && (twst != TW_MR_SLA_ACK) ) return 1;
    	return 0;
     Issues a start condition and sends address and transfer direction.
     If device is busy, use ack polling to wait until device is ready
     Input:   address and transfer direction of I2C device
    void i2c_start_wait(unsigned char address)
        uint8_t   twst;
        while ( 1 )
    	    // sendet START bit
        	// auf Int warten
        	if ( (twst != TW_START) && (twst != TW_REP_START)) continue;
        	TWDR = address;
        	// warten auf int
        	if ( (twst == TW_MT_SLA_NACK )||(twst ==TW_MR_DATA_NACK) )
        	    // device busy, send stop condition to terminate write operation
    	        TWCR = (1<<TWINT) | (1<<TWEN) | (1<<TWSTO);
    	        // warten auf Stop-Bit Bestätigung und Busfreigabe
    	        while(TWCR & (1<<TWSTO));
        	    continue;
        	//if( twst != TW_MT_SLA_ACK) return 1;
        	break;
     Issues a repeated start condition and sends address and transfer direction
     Return:  0 device accessible
              1 failed to access device
    unsigned char i2c_rep_start(unsigned char address)
        return i2c_start( address );
     Terminates the data transfer and releases the I2C bus
    void i2c_stop(void)
        // sendet Stop Aufforderung
    	// wartet auf Bestätigung => Bus-Freigabe
      Send one byte to I2C device
      Input:    byte to be transfered
      Return:   0 write successful
                1 write failed
    unsigned char i2c_write( unsigned char data )
        uint8_t   twst;
    	// sendet daten zum adressierten gerät
    	TWDR = data;
    	// wartet auf fertige Übertragung
    	if( twst != TW_MT_DATA_ACK) return 1;
    	return 0;
     Read one byte from the I2C device, request more data from device
     Return:  byte read from I2C device
    unsigned char i2c_readAck(void)
    	TWCR = (1<<TWINT) | (1<<TWEN) | (1<<TWEA);
        return TWDR;
     Read one byte from the I2C device, read is followed by a stop condition
    unsigned char i2c_readNak(void)
        return TWDR;
