Die internen Pull-ups dienen dazu, dass wenn der Ausgang high ist, dass dann die Betriebsspannung am Pin anliegt. Wenn du nun eine LED dranhenkst, kann es sein, dass dieser Widerstad zu gross ist, und der Ausgang somit nicht genug Strom liefern kann. Da ich es aber noch nie ausprobiert habe, weiss ich aber auch nicht, wie gross dieser Widerstand ist. Vielleicht geht es problemlos. Aber dann musst du schauen, das nicht zu viele Ausgänge gleichzeitig high sind, sonst lebt dein Controller nicht lange. Im Datenblatt muss irgendwo eine Angabe stehen. Die beste Art der LED-Ansteuerung ist aber immer noch mittels Treiber. Ob einzelne Transstoren, Arrays, oder fertige Treiber-ICs ist jedem selbst überlassen.
Zitieren
Lesezeichen
