Ergebnis 11 bis 20 von 24
Thema: Frage zu Eagle ...
    ferd. Waldmüllerg. 7/2
    Hast du die GND-Zeichen in deinem Schaltplan benutzt? Weil ansonsten wird die Leitung, die deine Erde darstellt nicht auf "GND" umbenannt und es funktioniert verständlicherweise nicht (weil es kein "Signal" = Leitung mit dem Namen 'GND' gibt). Abhilfe für solch ein Problem ist aber schnell gefunden, füg einfach deiner Erdung das GND Symbol aus der "supply"-Liblary hinzu, danach müsstest du keine Fehlermeldung mehr bekommen.
    Gruss
    Mobius
    das GND Symbol hab ich aber bereitd verwendet!
    zeig doch bitte mal deinen Schaltplan oder zumindest einen Auschnitt, dann kann man mehr sagen
    so, hier ein Ausschnitt...
    Miniaturansichten angehängter Grafiken Miniaturansichten angehängter Grafiken gnd.jpeg
    Bremerhaven
    Hi
    Klick doch mal mit dem INFO button auf dein Polycon - wenn da dann GND gegeben ist sollte es eigentlich funktionieren. Wenn nicht musst nochmal GND zuweisen.
    Schaltplan sieht OK aus.
    Gruss
    das mit GND zuweise klappt einfach nicht.
    wenn ich mit dem INFO-button auf das polycon klicke steht da auch nicht GND, sonder N$5 oder so...
    hab ich vielleicht irgendwas falsch gemacht?
    ich hab da schon alles x-mal durchprobiert - bitte helft mir - ich komm echt nicht weiter
    Bremerhaven
    Hi
    Dann mach mal folgendes.
    Klick auf das NAME Tool. Mit dem Kreuz gehst dann auf den Rand deines Polycons. Als Name gibst dann GND ein. Das sollte soweit funktionieren.
    Check das dann mit Info nochmal.
    Dann auf Ratsnest und du solltest deine Massefläche haben.
    -> die Anleitung schon durchgelesen?
    Ach übrigens muss das Polycon geschlossen sein. Sonst funkt das natürlich nicht.
    Gruss
    ok, das hat erst mal funktioniert ...
    ... aber habe ich da, wo Stellen komplett von leiterbahnen umschlossen sind jetzt keine massefläche mehr.
    wie kann ich das ändern?
    Indem du eine Möglichkeit schaffst innerhalb der angegebenen Beschränkungen dort Masse hinzuführen. Also zB Leiterbahnen etwas auseinanderrücken damit eine Massepfad zwischenpasst und wieder auf Rastnest klicken.
    Gruß Philipp
    das ist in meiner schaltung aber schlecht möglich. hatte schon mühe, das ganze halbwegs vernünftig anzuordnen.
    gibts da keine andere möglichkeit?
