Ergebnis 1 bis 2 von 2
Thema: SPI Problem: Funktioniert nicht mit mit STK200 ??
    Köwa
    Hallo erstmal,
    Ich möchte 2 mc miteinander verbinden via spi. Hab das vorher noch nicht gemacht. Jetzt habe ich mir ersteinmal die bespielcodes von Bascom angeschaut und leicht verändert. An meinem Slave hängt ein LCD dran (funtioniert auch). Wenn ich allerdings vorgenden Code auf dem mc laufen lasse, zeigt mir das lcd nur "kästen" an. Es bekommt vom Master noch keine Daten, meines erachtens sollte es aber dann auch garnichts anzeigen und nicht "kästen". Jetzt hab ich im Code von Bascom was gelesen: "' Tested on the STK500. The STK200 will NOT work.
    ' Use the STK500 or another circuit"
    Was soll ich den darunter verstehen???? Was hat denn das Programmiergerät mit der Funktion vom SPI bzw in diesem fall ersteinmal vom LCD zu tun???
    '                           SPI-SLAVE.BAS
    '                          (c) MCS Electronics
    ' sample shows how to create a SPI SLAVE
    ' use together with sendspi.bas
    $regfile = "m32def.dat"
    $framesize = 32
    $swstack = 32
    $hwstack = 32
    $crystal = 4000000
    Dim B As Byte , Rbit As Bit , Bsend As Byte
    'First configure the MISO pin
    Config Pinb.6 = Output                                      ' MISO
    Config Lcdpin = Pin , Db4 = Portb.0 , Db5 = Portb.1 , Db6 = Portb.2 , Db7 = Portb.3 , E = Portb.5 , Rs = Portb.4
    Config Lcd = 16 * 2
    'Then configure the SPI hardware SPCR register
    Config Spi = Hard , Interrupt = On , Data Order = Msb , Master = No , Polarity = Low , Phase = 0 , Clockrate = 128
    'Then init the SPI pins directly after the CONFIG SPI statement.
    Spiinit
    'specify the SPI interrupt
    On Spi Spi_isr Nosave
    'enable global interrupts
    Enable Interrupts
    'show that we started
    Cursor Off Noblink
    Cls
    Spdr = 0                                                    ' start with sending 0 the first time
      If Rbit = 1 Then
        Locate 1 , 1
        Lcd "empfangen : " ; B
        Reset Rbit
        Bsend = Bsend + 1 : Spdr = Bsend                        'increase SPDR
      End If
      ' your code goes here
    'Interrupt routine
    'since we used NOSAVE, we must save and restore the registers ourself
    'when this ISR is called it will send the content from SPDR to the master
    'the first time this is 0
    Spi_isr:
      push r24                                                  '; save used register
      in r24,sreg                                               '; save sreg
      push r24
      B = Spdr
      Set Rbit                                                  ' we received something
      pop r24
      !out sreg,r24                                             '; restore sreg
      pop r24        '; and the used register
    Return
    Dortmund
    Es kann irgendwie Fehler geben, da SPI auf den gleichen Pins wie ISP laufen tut.
    o
    L_
    OL
