Ergebnis 1 bis 4 von 4
Thema: PIC16F877 Projekt
    Heitersheim
    PIC16F877 Projekt
    hallo
    ich habe ein Projekt in dem geht es darum das ich mit hilfe eins PIC16F877 eine abfallverzögerter Zeitschalter mit galvanisch getrennter ansteureung bauen soll.mit unter soll noch ein Display angesteuert werden an dem man die verbleibende zeit bis zum durchschalten sieht.im grunde kein thema.
    so das ganze soll aber über batterie laufen, also 9V Block oder der gleichen. das Display hat eine Stromaufnahmen von ca 50mA bei einer spannung von ca 5V.
    zu meiner frage
    -welche Stromaufnahme hat der PIC16F877?
    -geht das überhaupt mit einer Batterie?
    -in etwa, wie lange reicht mir die batterie?
    vieleicht habt ihr ja noch ne andere lösung oder so!
    gruß
    ERS85
    Essen
    Nach Datenblatt hat der 877 max. 1W Leistungsaufnahme, das wären dann bei 5V ja 200 mA . Mit einem 9V Block würde das ohne Probleme gehen wenn ihr nicht noch viele Stromfresser verwendet.Ein 9V Block hat ca. 600 mAh das bedeutet er würde ca. 2 bis 3 Stunden durchhalten.
    Unterschleissheim
    Der Stromverbrauch des PIC hängt von der Taktrate ab. Ohne Last benötigt dieser PIC bei Betrieb mit 4 MHZ-Quarz 0,6-2mA, bei Betrieb mit 32,768 kHz Quarz nur 35uA. (Siehe Datenblatt Kapitel 15)
    Jetzt musst du dir mal einen Schaltplan überlegen, und kalkulieren, was du da noch an Stromverbrauch hast. Statt einer 9Volt Batterie wäre evtl ein betrieb mit 2-3LiPo's überlegenswert.
    Gerhard
    Heitersheim
    vieln dank für die hilfe hat mir weiter geholfen!werde dn PIC mit einer 9V block batterie betreiben ist völlig ausreichend!
