Ergebnis 1 bis 7 von 7
Thema: Richtungsberechnung im kartesisches System
    Hallo Zusammen,
    ich bekomme die Krise:
    meine Routine arbeite nicht korrekt, wenn ich
    ein Ziel im 3. Quadranten habe.
    Sieht jemand den Fehler:
    /*		Berechne die neue Ausrichtung und wende den Roboter in die Richtung	 */
    void Pit_NeueRichtung(Behaviour_t *data)
    unsigned 	char		bMotorStatus;										// Status des letzten Kommando
    float						fltDeltaX,fltDeltaY;								// Differenzpos. in der Karte
    float						fltDrehWinkel;										// Tatsaechlicher Drehwinkel += Links -=Rechts
    float						fltDrehBogenStrecke;								// Strecke des Bogen
    int						intSpeedLinks,intSpeedRechts;					// Geschwindigkeitsvorgaben
    static float			fltWinkel;											// Zwischenwert fuer Drehwinkel
    static   int			intDrehrichtung;									// Drehrichtung
    static	unsigned int	intAnzahlDrehpulse;							// Anzahl der Drehimpulse
    static	int			intDrehungAktiv=0;
    if (intDrehungAktiv == 0)													// Ist eine Drehung aktiv
    	fltDeltaX = Roboter.AktZielPosX - Roboter.AktPosX;				// Berechne Differenz zum Ziel
    	fltDeltaY = Roboter.AktZielPosY - Roboter.AktPosY;				//
    	fltWinkel = atan2( fltDeltaY , fltDeltaX ) * 180.0 / PI;		// Berechne kürzesten Winkel in WinkelWert
    	intDrehrichtung=false;													// Drehrichtung auf links rum (standard) belegen
    	if ( fltWinkel < 0 )														// Ist der Zielwinkel im 3 oder 4 Quadrant ?
    		fltWinkel*= -1;														// Winkel in Quadrant 1 oder 2 legen
    		intDrehrichtung=true;												// Drehwinkel ist rechts rum zu sehen
    	Roboter.SollStrecke = sqrt((fltDeltaX * fltDeltaX) +
    										(fltDeltaY * fltDeltaY) ) * WEGPRONAVIGATIONSSTRECKE;		// Zu fahrende Strecke
    	fltDrehWinkel= fabs(fltWinkel - Roboter.AktWinkel);				// Ermittle Winkeldifferenz (eigentlich Drehwinkel)
    	fltDrehBogenStrecke= fltDrehWinkel * ((RADABSTANDINCM * PI) / 180.0);	// Berechne Drehstrecke
    	intAnzahlDrehpulse = (int) (fltDrehBogenStrecke / WEGPROIMPULSINCM);		// Endcoder Impulse der Strecke
    	if (fltDrehWinkel < 4.0 )												// Drehwinkel erreicht ? / oder innerhalb der Toleranz
    		Roboter.SollWinkel=fltWinkel;										// Sollwinkel vermerken
    		Roboter.AktWinkel=fltWinkel;
    		return_from_behaviour(data);										// Dann Verhalten abschalten
    		return;																	// Funktion hier abbrechen
    	intDrehungAktiv=1;														// Drehen einleiten
    else
    	bMotorStatus=Motor.IsCommandActive();								// Erfrage Status von MPIC
    	if ( !(bMotorStatus & STATUS_KOMMANDO) )
    		if ( intDrehungAktiv == 2 )										// Wurde Drehung bereits eingeleitet
    			intDrehungAktiv=0;												// Drehung fertig
    		intDrehungAktiv=2;													// Drehung aktiviert
    		if ( intDrehrichtung == false)
    			intSpeedLinks  = (0x80 - Roboter.AktSpeedLinks);		// Geschwindigkeit setzen
    			intSpeedRechts = (0x80 + Roboter.AktSpeedRechts);		// Rechts rum drehen
    		else
    			intSpeedLinks  = (0x80 + Roboter.AktSpeedLinks);		// Geschwindigkeit setzen
    			intSpeedRechts = (0x80 - Roboter.AktSpeedRechts);		// links rum drehen
    		Motor.Steps( intAnzahlDrehpulse, intAnzahlDrehpulse );	// Schrittwerte
    		Motor.Speed( intSpeedLinks, intSpeedRechts );				// Geschwindigkeit setzen
    		Motor.Go();
    		while( bMotorStatus == Motor.IsCommandActive() )			// Warte bis Kommando angenommen
    			usleep(200);    													// sleep fuer 200 ms
    Für jede Hilfe wäre ich dankbar.
    Gruss Ritchie
    Kaum macht man es richtig, schon funktioniert's ...
    Erde
    Ich _vermute_, dass Dein Weltkoordinatensystem nicht zu Deiner Winkelberechnung passt. Vorschlag: Teste mal, ob Dir die Zeile fltWinkel = atan2( fltDeltaY , fltDeltaX ) * 180.0 / PI; die Werte liefert, die Du für bestimmte DeltaY und DeltaX erwartest.
    Stilvorschlag: Entweder immer Ungarische Notation benutzen oder nie (ich plädiere für nie, s. http://en.wikipedia.org/wiki/Hungarian_notation )
    gibt es den irgendwo ein Beispiel für das Ermitteln des korrekten Drehwinkels.
    Derzeit habe ich immer das Problem, das ich falsche Werte bei überschreiten der Quadranten bekommen. Bevorzugt von 1.Q -3.Q
    Oder von 1.Q. -> 4Q.
    Gruss Ritchie
    Wien
    Mich irritieren die "180" in deinem Code.
    Normalerweise wird sowas im Bogenmaß gerechnet.
    EDIT: Ich mach in solchen Fällen eigentlich immer zwei Rechenwege: ist DiffX < DiffY geh' ich über den Cosinus. Bei großen Winkeln verschwindet ja der Tanges im Nirwana, und der Rechner muß zu lange rechnen.
    mfg robert
    die 180 sind zur Umrechnung auf Grad.
    Wien
    Ah ja, 180/Pi *hirnklatsch*
    mfg robert
    Hallo Zusammen,
    habe meinen Fehler gefunden.
    Ursache: die Routinen arbeiten
    a) mit Radiant, teilweise habe ich nicht alle Wert korrekt umgerechnet
    b) atan2 arbeitet im Bereich von -PI -> PI,
    ich hatte von 0- 2 PI gerechnet (Kompasswert umgerechnet)
    Nachdem ich diese Probleme geändert hat, wird der Winkel korrekt berechnet.
    Gruss RItchie
