Hallo Zusammen,
ich bekomme die Krise:
meine Routine arbeite nicht korrekt, wenn ich
ein Ziel im 3. Quadranten habe.
Sieht jemand den Fehler:
Für jede Hilfe wäre ich dankbar.Code:****************************************************************************/ /* Berechne die neue Ausrichtung und wende den Roboter in die Richtung */ /****************************************************************************/ void Pit_NeueRichtung(Behaviour_t *data) { unsigned char bMotorStatus; // Status des letzten Kommando float fltDeltaX,fltDeltaY; // Differenzpos. in der Karte float fltDrehWinkel; // Tatsaechlicher Drehwinkel += Links -=Rechts float fltDrehBogenStrecke; // Strecke des Bogen int intSpeedLinks,intSpeedRechts; // Geschwindigkeitsvorgaben static float fltWinkel; // Zwischenwert fuer Drehwinkel static int intDrehrichtung; // Drehrichtung static unsigned int intAnzahlDrehpulse; // Anzahl der Drehimpulse static int intDrehungAktiv=0; if (intDrehungAktiv == 0) // Ist eine Drehung aktiv { fltDeltaX = Roboter.AktZielPosX - Roboter.AktPosX; // Berechne Differenz zum Ziel fltDeltaY = Roboter.AktZielPosY - Roboter.AktPosY; // fltWinkel = atan2( fltDeltaY , fltDeltaX ) * 180.0 / PI; // Berechne kürzesten Winkel in WinkelWert intDrehrichtung=false; // Drehrichtung auf links rum (standard) belegen if ( fltWinkel < 0 ) // Ist der Zielwinkel im 3 oder 4 Quadrant ? { fltWinkel*= -1; // Winkel in Quadrant 1 oder 2 legen intDrehrichtung=true; // Drehwinkel ist rechts rum zu sehen } Roboter.SollStrecke = sqrt((fltDeltaX * fltDeltaX) + (fltDeltaY * fltDeltaY) ) * WEGPRONAVIGATIONSSTRECKE; // Zu fahrende Strecke fltDrehWinkel= fabs(fltWinkel - Roboter.AktWinkel); // Ermittle Winkeldifferenz (eigentlich Drehwinkel) fltDrehBogenStrecke= fltDrehWinkel * ((RADABSTANDINCM * PI) / 180.0); // Berechne Drehstrecke intAnzahlDrehpulse = (int) (fltDrehBogenStrecke / WEGPROIMPULSINCM); // Endcoder Impulse der Strecke if (fltDrehWinkel < 4.0 ) // Drehwinkel erreicht ? / oder innerhalb der Toleranz { Roboter.SollWinkel=fltWinkel; // Sollwinkel vermerken Roboter.AktWinkel=fltWinkel; return_from_behaviour(data); // Dann Verhalten abschalten return; // Funktion hier abbrechen } intDrehungAktiv=1; // Drehen einleiten } else { bMotorStatus=Motor.IsCommandActive(); // Erfrage Status von MPIC if ( !(bMotorStatus & STATUS_KOMMANDO) ) { if ( intDrehungAktiv == 2 ) // Wurde Drehung bereits eingeleitet { intDrehungAktiv=0; // Drehung fertig Roboter.SollWinkel=fltWinkel; // Sollwinkel vermerken Roboter.AktWinkel=fltWinkel; return_from_behaviour(data); // Dann Verhalten abschalten return; // Funktion hier abbrechen } intDrehungAktiv=2; // Drehung aktiviert if ( intDrehrichtung == false) { intSpeedLinks = (0x80 - Roboter.AktSpeedLinks); // Geschwindigkeit setzen intSpeedRechts = (0x80 + Roboter.AktSpeedRechts); // Rechts rum drehen } else { intSpeedLinks = (0x80 + Roboter.AktSpeedLinks); // Geschwindigkeit setzen intSpeedRechts = (0x80 - Roboter.AktSpeedRechts); // links rum drehen } Motor.Steps( intAnzahlDrehpulse, intAnzahlDrehpulse ); // Schrittwerte Motor.Speed( intSpeedLinks, intSpeedRechts ); // Geschwindigkeit setzen bMotorStatus=Motor.IsCommandActive(); // Erfrage Status von MPIC Motor.Go(); while( bMotorStatus == Motor.IsCommandActive() ) // Warte bis Kommando angenommen usleep(200); // sleep fuer 200 ms } } }
Gruss Ritchie
Zitieren
Lesezeichen
