Ergebnis 11 bis 19 von 19
Thema: Wasserdruck Sensor
    Gelsenkirchen
    Ich sage nur Poti mit Schwimmer z.B. Tischtennisball. Kosten 1€
    Gruß Hartmut
    Moin.
    Danke!
    Welcher kann ich nehmen für C-Control I ?
    Gruss
    Ron
    Bez. Schärding
    Ich glaub das is nich so wichtig
    +5V =>Poti 100k =>widerstand 10k => GND
    ich weiß jetz nich wie der heißt, aber den mittleren pin des potis hängst du an den AD eingang der c-control
    Gruß martin
    [/img]
    Gelsenkirchen
    Poti 10k linear ein Ende an +5, das andere Ende an GND, Spannung vom Schleifer an Analog Eingang.
    Bez. Schärding
    @hessibaby
    hast recht, man braucht eigentlich nur einen poti
    Kann ich dieser nehmen?
    http://www.conrad.ch/goto.php?artikel=185523
    MFG
    Ron
    Kann mir dies jemand mitteilen ?? Ich möchte die Sachen gerne Bestellen.
    Gruss
    Ron
    Welche Messmethode möchtest Du denn jetzt nehmen?
    Der von Dir verlinkte Sensor ist ein Differenzdrucksensor. Er ist also eigentlich dafür gedacht, den Unterschied zwischen 2 Drücken zu messen.
    Du kannst ihn nehmen, aber eigentlich wäre ein Absolutdrucksensor für Dich sinnvoller. Vom Druckbereich her würde es so gerade passen.
    Gruß,
    askazo
    Re: Wasserdruck Sensor
    Zitat Zitat von ctct
    Hallo.
    Ich Suche einen Wasserdruck Sensor. Wo gibt es sowas günstig?
    Brauchs für meinen Springbrunnen.
    Gruss
    Ron
    Versuche es mal mit einem Oeldrucksensor vom Auto Schrottplatz, was der so ausgiebt? Warscheinlich arbeitet darin ein Dehnmeßstreifen und zwischen Gehhäuse und Anschluß Pin wird ein sich Ändernder R Wert
    auftreten. Jedenfalls sollte so ein Sensor für Lau zu haben sein.
    Gruß Richard
