Ergebnis 1 bis 5 von 5
Thema: PWM über OPV
    Erfahrener Benutzer Begeisterter Techniker Avatar von albundy
    PWM über OPV
    kann mir bitte jemand diese OPV Ausgangskurve erklären ?
    Was muß ich ändern, um am Ausgang eine lineare Spannung zu bekommen ?
    ( ohne eine negative Versorgungsspannung am OPV )
    Der soll eigendlich nur ein aktives RC Filter für die PWM werden.
    Miniaturansichten angehängter Grafiken Miniaturansichten angehängter Grafiken pwm_363.gif
    Unterschleissheim
    Der TL082 ist kein Rail-to-Rail OP. das heisst, dass der OP Probleme mit Spannungen hat, die am Eingang zu "nahe" an die versorgungssspannung rankommt. Also entweder eine negative Versorgung von mind -3 Volt oder einen Rail-To-Rail-OP wie den LMC6482 verwenden.
    Gerhard
    Hallo gunzelg,
    ... das heisst, dass der OP Probleme mit Spannungen hat, die am Eingang zu "nahe" an die versorgungssspannung rankommt
    Aber er ändert doch seine Ausgangsspannung erst unterhalb von 0,7V Eingangsspannung.
    Klar einen Rail-To-Rail könnte ich besorgen, aber ich dachte für so eine einfache Aufgabe würde auch der TL082 taugen.
    Er muß ja nicht bis auf 0V herunter kommen, nur sollte der Ausgang keinen Spannungsknick aufweisen.
    Unterschleissheim
    Der Bereich der Ausgangsspannung ist wieder ein anderes Thema. Schau dir das Datenblatt des TL082 an, da findest du auch den zulässigen Eingangsspannungsbereich. Evtl reicht dir ein Single-Suply-OP auch schon, wie z.B. der LM358.
    Gerhard
    Danke Gerhard,
    einen LM358 habe ich auch hier. Ich werde mal es mal mit dem probieren.
