auf Ausgang müssen die Ports aber nomalerweise auch gestellt werden, sonst geht nix raus aus dem Ausgang.
Und dann grober Fehler, bei einem 16-Bit Register müssen immer beide Teile beschrieben werden, sonst gibts Chaos,
wichtig ist auch die Reihenfolge, oder man Spricht gleich den 16Bit-Namen an (zB. OCR1A), dann macht der Compiler das für einen das aufteilen in 2 Bytes (High- LowRegister) und die richtige Reihenfolge !
Zitieren
Lesezeichen
