Wie wäre es die I-Dioden und F-Transistoren in Röhrchen zu setzen, dann wäre das Problem des Abstrahlwinkels weitgehend gelöst. Optische Fokussierung ist doch wesentlich aufwendiger.
Hallo erstmal!!
ich habe mir vor einiger Zeit in den Kopf gesetzt eine positionsbestimmung über ein Koordinatenkreuz zu bauen.
Die idee würde ich gerne mit Infrarotdioden und Fototransistoren
verwirklichen.Ich hatte mir gedacht das an der X Achse beispielsweise Infrarotdioden sitzen und jeweils auf einen Fototransistor leuchten.Das gleiche auch an der Y Achse.Die schaltung soll dann einen binärcode herausgeben den ich dann auf eine 7 segmentanzeige schicke. Meine Frage ist jetzt ob ich die Idee aufgrund des zu hohen Abstrahlwinkels
der dioden nicht umsetzen kann?(es soll probeweise auf ner normalen platiene aufgebaut werden) Hat vielleicht jemand eine bessere idee wie man so etwas umsetzten könnte?
Danke schon im vorraus
mfg Smokey
Es gibt aber auch bei Conrad Fassungen für LEDs, die schon eine Linse drinhaben, die den Abstrahlwinkel verkleinert.
Sonst, wie schon gesagt, ein Papp oder ähnliches Röhrchen nehmen.
jon
danke, ich hätte da noch eine Frage.
Reagiert der Fototransistor auch auf normales licht oder nur auf infrarot ?
Muss ich ihn durch eine kleine scheibe wie man sie aus einer Fernbediehnung kennt gegen störsignale abschirmen?
also das nur das infrarotlicht durchgelassen wird?
mfg Smokey
Auf normales Licht reagiert er mit verringerter Empfindlichkeit. Wie weit eine Abschirmung notwendig ist wird wohl nur die praktische Erfahrung zeigen. Das maximum der Empfindlichkeit steht im Datenblatt.
wenn ich die daten der transistoren auswerten möchte sollte ich dann besser auf einen µcontroller setzen oder eher auf normale ic`s.
ich würde die jeweiligen x und y werte auf einer 7 segment anzeige anzeigen.
mfg Smokey
Sollte mit einem Schmitt-Trigger und einer Dioden-Matrix gehen
Was genau ist eine dioden Matrix und wie könnte man soetwas verschalten?
mfg Smokey
Das wird so gemacht wie im Bild. Die Buchstaben zu den Balken sind warscheinlich nicht korrekt, es gibt da einen Standard, hab den aber gerade nicht zur Hand. Aber ich hoffe du verstehst das Prinzip. Es gehören natürlich auch noch Vorwiderstände zu jedem Balken und noch ein Treibertransistor oder Schmittrigger.
Hubert
Lesezeichen
