Ergebnis 1 bis 10 von 15
Thema: Maximale Größe .hex file
    Hallo zusammen!
    Habe mal einen Frage zum .hex File.
    Wir wollen unsere gesamten Programme zusammenschreiben und so gestalten, dass man sie über die Taster auswählen kann. Das funktioniert soweit auch ganz gut. Dann haben wir das ganze compiliert und es gab auch keine Fehler. Beim Flaschen sagt uns das Asuro Flash Tool jedoch:
    Open COM1 --> OK !
    Bulding RAM --> Hex file too large or address error!
    Das .hex file ist 22kb groß. Wie groß kann das File maximal sein? Oder habt ihr einen andere Möglichklichkeit, warum das flashen nicht klappt?
    Sind wieder mal für jede Hilfe dankbar!
    azubi007
    an der Größe des Hex-Files kann man das schwer erkennen. Für das Programm auf dem Asuro stehen max 7kB Binärcode zur Verfügung (1kB belegt der Bootloader). Durch das Hex-File Format werden diese Programm Daten in 16 Byte Blöcke mit Adresse und Checksumme in ASCII codiert, insgesamt kommt man so für 16 Bytes auf 43 Bytes im Hex File. Macht also ca 19kB als Maximalgröße für das Hexfile. (7 * 1024 / 16 * 43) .
    22kB sind also wirklich zu groß.
    Gruß m.a.r.v.i.n
    Hmm, schade. Dann müssen wir doch 2 Programme draus machen.
    Danke für die Hilfe!
    azubi007
    Milda
    oder ihr müsst versuchen, die vorhandenen programme so stark wie möglich abzukürzen. versucht, funktionen zu benutzen, dinge die immer wieder benutzt werden in einer externen datei aufzubewahren, und was vor alklen dingen sehr helfen kann: macht euch eine sicherheitskopie von der asuro.c und der asuro.h. dann könnt ihr aus der bibliothek alle funktionen löschen, die ihr nicht mehr benötigt. auch das spart platz, weil nicht immer die ganze bibliothek mit kompiliert wird.
    Read... or die.
    ff.mud.de:7600
    habt ihr mal probiert, ob der compiler den code azuf 19 kb zammquetschen kann, wenn im makefile maximale optimierung angeeben wird.
    Milda
    oder postet doch mal euer programm (in c) dann können wir versuchen es so klein wie möglich zu machen...
    die 3 kilobyte schaffen wir schon =)
    Read... or die.
    ff.mud.de:7600
    Moin!
    @EDH Nein, das haben wir noch nicht probiert. Mussten gestern Mittag eine Entscheidung treffen und hatten uns dann entschieden das ganze als 2 Programme zu realisieren. Einmal wenn wir den Aufbau für die Linienerkennung und wenn wir den US Aufbau drauf haben.
    Stehe nämlich etwas unter zeitdruck, weil wir das ganze Projekt nächste Woche unserem Chef präsentieren sollen.
    Abwarten....
    Aber poste mal unseren Code:
    Wichtig: Es fehlen noch 2 "Programme" die als Funktion eingefügt werden sollen.
    Abgrundfahrt und der Selftest
    Der ganze Aufruf der einzelnen programmme soll immer so laufen wie bei der US-Fahrt.
    Aber jetzt wirklich mal der Code:
    #include "asuro.h"
    #include "stdlib.h"
    #include "string.h"
    unsigned int mittel_links=0;
    unsigned int mittel_rechts=0;
    unsigned int mittel[2];
    unsigned int geschw_l = 200;
    unsigned int geschw_r = 200;
    unsigned int odo_gL;
    unsigned int odo_gR;
    unsigned int gbr;
    unsigned int gbl;
    void verzoegern(int zeit)				//Programm um Zeitverzögerung einzubringen
    	int i=0;
    	for(i=0;i<zeit;i++)
    		Sleep(250);
    void zeile(int zeilen)					//Programm um leere Zeilen im HyperTerminal auszugeben
    	unsigned char newline = 10;
    	unsigned char cR = 13;
    	int i = 0;
    	for(i=0;i<zeilen;i++)
    		SerWrite(&newline,1);
    		SerWrite(&cR,1);
    void countdown(void)					//Countdown Programm
    Init();
    zeile(1);
    SerWrite(">>>> Countdown <<<<",19);
    zeile(2);
    SerWrite(">>>>     3     <<<<",19);
    zeile(2);
    StatusLED(RED);
    verzoegern(250);
    SerWrite(">>>>     2     <<<<",19);
    zeile(2);
    StatusLED(YELLOW);
    verzoegern(250);
    SerWrite(">>>>     1     <<<<",19);
    zeile(2);
    StatusLED(GREEN);
    verzoegern(250);
    SerWrite(">>>>   Start   <<<<",19);
    void odometrie(void)					//Programm zu Kalibrierung der Motoren
    	long int summe_rechts=0;
    	long int summe_links=0;
    	unsigned char mittell[10];
    	unsigned char mittelr[10];
    	unsigned char flagl=FALSE;
    	unsigned char flagr=FALSE;
    	unsigned int mittelwert0=0;
    	unsigned int mittelwert1=0;
    	unsigned char fR[10];
    	unsigned char fL[10];
    	unsigned char UR[10];
    	unsigned char UL[10];
    	unsigned char SL[10];
    	unsigned char SR[10];
    	unsigned int data[2];
    	unsigned int faktorr;
    	unsigned int faktorl;
    	unsigned int count=0;
    	unsigned int i=0;
    	unsigned int L=0;
    	unsigned int R=0;
    	float a=0;
    	float b=0;
    	MotorDir(FWD,FWD);
    	MotorSpeed(200,200);
    	for(count=0;count<400;count++)
    		verzoegern(3);
    		OdometrieData(data);
    		summe_links = summe_links + data[0];
    		summe_rechts = summe_rechts + data[1];
    	mittelwert0 = summe_links / count;
    	mittelwert1 = summe_rechts / count;
    	itoa(mittelwert0, mittell,10);
    	itoa(mittelwert1, mittelr,10);
    	zeile(2);
    	SerWrite("Mittelwert links: ",18);
    	SerWrite(mittell,strlen(mittell));
    	zeile(2);
    	SerWrite("Mittelwert rechts: ",19);
    	SerWrite(mittelr,strlen(mittelr));
    	itoa(summe_links, SL,10);
    	itoa(summe_rechts, SR,10);
    	zeile(2);
    	SerWrite("Summe links: ",13);
    	SerWrite(SL,strlen(SL));
    	zeile(2);
    	SerWrite("Summe rechts: ",14);
    	SerWrite(SR,strlen(SR));
    	for(i=0;i<count;i++)
    		verzoegern(2);
    		if (data[0] < mittelwert0 && flagl == TRUE)
    			L++;
    			flagl = FALSE;
    		if (data[0] > mittelwert0 && flagl == FALSE)
    			L++;
    			flagl = TRUE;
    		if (data[1] < mittelwert1 && flagr == TRUE)
    			R++;
    			flagr = FALSE;
    		if (data[1] > mittelwert1 && flagr == FALSE)
    			R++;
    			flagr = TRUE;
    	if(L<R)
    		a=R/8;
    		b=L/8;
    		faktorl=(100/a)*b;
    		faktorr=100;
    	if(R<L)
    		a=R/8;
    		b=L/8;
    		faktorr=(100/b)*a;
    		faktorl=100;
    	if(R==L)
    		faktorr=faktorl=100;
    	MotorSpeed(0,0);
    itoa(faktorl, fL,10);
    itoa(faktorr, fR,10);
    itoa(L, UL,10);
    itoa(R, UR,10);
    zeile(2);
    SerWrite("Umdrehungen links: ",19);
    SerWrite(UL,strlen(UL));
    zeile(2);
    SerWrite("Umdrehungen rechts: ",20);
    SerWrite(UR,strlen(UR));
    zeile(2);
    SerWrite("Faktor links: ",14);
    SerWrite(fL,strlen(fL));
    zeile(2);
    SerWrite("Faktor rechts: ",15);
    SerWrite(fR,strlen(fR));
    zeile(4);
    odo_gL=(geschw_l*faktorr)/100;
    odo_gR=(geschw_r*faktorl)/100;
    void erkennung(void)					//Programm um vordere Diodenwerte einzulesen
    unsigned int datahell[2];
    unsigned int datadunkel[2];
    unsigned int temp_h[2];
    unsigned int temp_d[2];
    unsigned char temp_char0[4];
    unsigned char temp_char1[4];
    unsigned char temp_mit0[4];
    unsigned char temp_mit1[4];
    unsigned int i = 2;
    unsigned int taster;
    StatusLED(OFF);
    	while  (i > 0)
    		taster = PollSwitch();
    			if (taster>0 && taster<33 && i==2)
    				FrontLED(ON);
    				verzoegern(150);
    				LineData(temp_h);
    				datahell[0]=temp_h[0];
    				datahell[1]=temp_h[1];
    				StatusLED(RED);
    				verzoegern(200);
    				StatusLED(OFF);
    				verzoegern(200);
    				FrontLED(OFF);
    				i=1;
    				itoa(temp_h[0],temp_char0,10);
    				itoa(temp_h[1],temp_char1,10);
    				SerWrite("Asuro: ",7);
    				zeile(2);
    				SerWrite("Hell l: ",8);
    				SerWrite(temp_char0,strlen(temp_char0));
    				zeile(1);
    				SerWrite("Hell r: ",8);
    				SerWrite(temp_char1,strlen(temp_char1));
    				zeile(2);
    			if (taster>0 && taster<33 && i==1)
    				FrontLED(ON);
    				verzoegern(150);
    				LineData(temp_d);
    				datadunkel[0]=temp_d[0];
    				datadunkel[1]=temp_d[1];
    				StatusLED(YELLOW);
    				verzoegern(200);
    				FrontLED(OFF);
    				i=0;
    				StatusLED(GREEN);
    				itoa(temp_d[0],temp_char0,10);
    				itoa(temp_d[1],temp_char1,10);
    				SerWrite("Dunkel l: ",10);
    				zeile(1);
    				SerWrite("Dunkel r: ",10);
    				zeile(1);
    	mittel_links=(datahell[0]+datadunkel[0])/2;
    	mittel_rechts=(datahell[1]+datadunkel[1])/2;
    	mittel[0]=mittel_links;
    	mittel[1]=mittel_rechts;
    	itoa(mittel_links,temp_mit0,10);
    	itoa(mittel_rechts,temp_mit1,10);
    	zeile(2);
    	SerWrite("Mittelwert l: ",14);
    	SerWrite(temp_mit0,strlen(temp_mit0));
    	zeile(1);
    	SerWrite("Mittelwert r: ",14);
    	SerWrite(temp_mit1,strlen(temp_mit1));
    void linienfahrt(void)					//Programm um einer Linie zu folgen
    unsigned int wert_links;
    unsigned int wert_rechts;
    unsigned int a=0;
    unsigned int b=0;
    FrontLED(ON);
    while(1)
    	LineData(data);
    	wert_links=data[0];
    	wert_rechts=data[1];
    	if(b>20000)
    		a=0;
    	if((wert_links < mittel_links) && (wert_rechts < mittel_rechts))
    		MotorDir(FWD,FWD);
    		MotorSpeed(odo_gL,odo_gR);
    		BackLED(OFF,OFF);
    		a=0;
    		b=0;
    	if((wert_links > mittel_links) && (wert_rechts > mittel_rechts) && a==0)
    		MotorDir(FWD,FWD);
    	if((wert_links > mittel_links) && (wert_rechts > mittel_rechts) && a==1)
    		MotorDir(FWD,FWD);
    		gbr=odo_gL*0,4;
    		gbl=odo_gR;
    		MotorSpeed(gbr,gbl);
    		b++;
    	if((wert_links > mittel_links) && (wert_rechts > mittel_rechts) && a==2)
    		MotorDir(FWD,FWD);
    		gbr=odo_gL;
    		gbl=odo_gR*0,4;
    		b++;
    	if((wert_links < mittel_links) && (wert_rechts > mittel_rechts))
    		MotorDir(FWD,FWD);
    		gbr=odo_gL*0,6;
    		gbl=odo_gR;
    		BackLED(ON,OFF);
    		a=1;
    	if((wert_links > mittel_links) && (wert_rechts < mittel_rechts))
    		MotorDir(FWD,FWD);
    		gbr=odo_gL;
    		gbl=odo_gR*0,6;
    		BackLED(OFF,ON);
    		a=2;
    void gatter(void)						//Programm um in einem Kreis zu bleiben
    unsigned int zwert[2];
      while(1)
        FrontLED(ON);
    	MotorDir(FWD,FWD);
        LineData(zwert);
        if(zwert[0] < mittel_links && zwert[1] > mittel_rechts)
    		MotorDir(RWD,RWD);
    		gbr=odo_gL*0,75;
    		gbl=odo_gR*0,75;
    		verzoegern(150);
    		MotorDir(FWD,RWD);
    		StatusLED(GREEN);
    		verzoegern(150);
    	if(zwert[1] < mittel_rechts && zwert[0] > mittel_links)
    		MotorDir(RWD,RWD);
    		gbr=odo_gL*0,75;
    		gbl=odo_gR*0,75;
    		verzoegern(150);
    		MotorDir(RWD,FWD);
    		verzoegern(150);
    		StatusLED(GREEN);
    void tast(void)						//Programm um mit Tastern zu fahren
      unsigned char t1, t2;
      Init();
      while(1)
        t1 = PollSwitch();
        t2 = PollSwitch();
        if(t1 == 0 && t2 == 0)         /* keine Taste */
    		MotorDir(FWD,FWD);
    		StatusLED(GREEN);
          	FrontLED(ON);
          	BackLED(OFF,OFF);
        else if (t1 && t2 && t1 == t2)
          if(t1 == 1 && t2 == 1) 			/* Taster 1 gedrückt? */
    	    StatusLED(RED);
            FrontLED(OFF);
            BackLED(ON,ON);
    		MotorDir(RWD,RWD);
    		gbr=odo_gL*0,75;
    		gbl=odo_gR*0,75;
    		verzoegern(333);
    		BackLED(OFF,ON);
    		gbr=odo_gL*0,75;
    		gbl=odo_gR*0;
    		verzoegern(450);
          if(t1 & 0x02 && t2 & 0x02) 			/* Taster 2 gedrückt? */
    		StatusLED(RED);
            FrontLED(OFF);
            BackLED(ON,ON);
    		MotorDir(RWD,RWD);
    		gbr=odo_gL*0,75;
    		gbl=odo_gR*0,75;
    		verzoegern(333);
    		BackLED(OFF,ON);
    		gbr=odo_gL*0,75;
    		gbl=odo_gR*0;
    		verzoegern(450);
          if(t1 & 0x04 && t2 & 0x04) 			/* Taster 3 gedrückt? */
    	    StatusLED(RED);
            FrontLED(OFF);
            BackLED(ON,ON);
    		MotorDir(RWD,RWD);
    		gbr=odo_gL*0,75;
    		gbl=odo_gR*0,75;
    		verzoegern(333);
    		BackLED(OFF,ON);
    		gbr=odo_gL*0,75;
    		gbl=odo_gR*0;
    		verzoegern(450);
          if(t1 & 0x08 && t2 & 0x08) 			/* Taster 4 gedrückt? */
    		StatusLED(RED);
            FrontLED(OFF);
            BackLED(ON,ON);
    		MotorDir(RWD,RWD);
    		gbr=odo_gL*0,75;
    		gbl=odo_gR*0,75;
    		verzoegern(333);
    		BackLED(ON,OFF);
    		gbr=odo_gL*0;
    		gbl=odo_gR*0,75;
    		verzoegern(450);
          if(t1 & 0x16 && t2 & 0x10) 			/* Taster 5 gedrückt? */
    		StatusLED(RED);
            FrontLED(OFF);
            BackLED(ON,ON);
    		MotorDir(RWD,RWD);
    		gbr=odo_gL*0,75;
    		gbl=odo_gR*0,75;
    		verzoegern(333);
    		BackLED(ON,OFF);
    		gbr=odo_gL*0;
    		gbl=odo_gR*0,75;
    		verzoegern(450);
          if(t1 & 0x32 && t2 & 0x20) 			/* Taster 6 gedrückt? */
    		StatusLED(RED);
            FrontLED(OFF);
            BackLED(ON,ON);
    		MotorDir(RWD,RWD);
    		gbr=odo_gL*0,75;
    		gbl=odo_gR*0,75;
    		verzoegern(333);
    		BackLED(ON,OFF);
    		gbr=odo_gL*0;
    		gbl=odo_gR*0,75;
    		verzoegern(450);
    void LocalInit(void)					//Programm für US
    	TCCR2 = (1 << WGM21) | (1 << CS20);
    	OCR2 = 0x64;
    	ADCSRA = 0x00;
    	ACSR = 0x02;
    	ADMUX = 0x03;
    	SFIOR |= (1 << ACME);
    	DDRD &= ~(1 << 6);
    void Ping(unsigned char length)		//Programm für US
    	count72kHz = 0;
    	TCCR2 = (1 << WGM21) | (1 << COM20) | (1 << CS20);
    	while(count72kHz < length)
    		OCR2 = 0x64 + length / 2 - count72kHz;
    	OCR2 = 0x64;
    void ultraschall (void)				//Programm um mit US zu fahren
    int pos, i;
    	int posmarker;
    	Init();
    	LocalInit();
    	while(TRUE)
    		posmarker = 0;
    		Ping(20);
    		for(pos = 0; pos < 100; pos++)
    			Sleep(10);
    			if((ACSR & (1 << ACI)) != 0)
    				if(posmarker == 0) { posmarker = pos; }
    			ACSR |= (1 << ACI);
    		if(posmarker > 10)
    			StatusLED(GREEN);
    			MotorDir(FWD, FWD);
    		else
    			StatusLED(RED);
    			MotorDir(FWD, RWD);
    			MotorSpeed(odo_gL*0,odo_gR);
    			for(i = 0; i<100; i++) { Sleep(200); }
    int main(void)
    unsigned int taster_1=0;
    unsigned int taster_2=0;
    unsigned int abfrage_1=0;
    unsigned int abfrage_2=0;
    unsigned int x=0;
    Init();
    zeile(1);
    SerWrite(">>>> Willkommen in der unglaublichen Welt des Asuro! <<<<",57);
    zeile(5);
    SerWrite("Mit welcher Erweiterung soll der Asuro betrieben werden: ",57);
    zeile(2);
    SerWrite("Druecken sie bitte den entsprechenden Taster:",44);
    zeile(2);
    SerWrite("1 >>> Ultraschallerweiterung",28);
    zeile(1);
    SerWrite("2 >>> Lienienerkennung",22);
    while(x==0)
    taster_1=PollSwitch();
    abfrage_1=taster_1;
    x=taster_1;
    taster_1=0;
    taster_2=0;
    if(x==1)			//Ultraschallerweiterung
    zeile(24);
    SerWrite(">>>> Sie moechten den Asuro mit Ultraschallerweiterung betreiben. <<<<",70);
    zeile(5);
    SerWrite("Programmauswahl:",16);
    zeile(2);
    zeile(2);
    SerWrite("1 >>> Ultraschall-Fahrt",23);
    zeile(1);
    SerWrite("2 >>> Taster-Fahrt",18);
    zeile(1);
    taster_2=PollSwitch();
    abfrage_2=taster_2;
    taster_1=0;
    taster_2=0;
    if(abfrage_1==1 && abfrage_2==1)			//Ultraschall
    zeile(24);
    SerWrite(">>>> Sie haben das Programm Ultraschall-Fahrt gewaehlt! <<<<",59);
    zeile(5);
    SerWrite(">>>> Kalibrierung der Motoren... <<<<",37);
    zeile(5);
    odometrie();
    SerWrite(">>>> Kalibrierung  abgeschlossen <<<<",37);
    zeile(5);
    verzoegern(100);
    countdown();
    ultraschall();
    if(taster_1==1 && taster_2==2)			//Taster
    zeile(24);
    SerWrite(">>>> Sie haben das Programm Taster-Fahrt gewaehlt! <<<<",54);
    zeile(5);
    countdown();
    if(x==2)			// Auswahl Linienverfolgung
    zeile(24);
    SerWrite(">>>> Sie moechten den Asuro mit Linienerkennung betreiben. <<<<",63);
    zeile(5);
    zeile(2);
    zeile(2);
    SerWrite("1 >>> Selbsttest",16);
    zeile(1);
    SerWrite("2 >>> Abgrund-Fahrt",19);
    zeile(1);
    SerWrite("3 >>> Gatter-Fahrt",18);
    zeile(1);
    SerWrite("4 >>> Linienverfolgungs-Fahrt",29);
    zeile(1);
    SerWrite("6 >>> Taster-Fahrt",18);
    zeile(1);
    abfrage_2=taster_2;
    taster_1=0;
    taster_2=0;
    if(abfrage_1==2 && abfrage_2==1)			//Selbsttest
    zeile(24);
    SerWrite(">>>> Sie haben das Programm Sebsttest gewaehlt! <<<<",59);
    zeile(5);
    countdown();
    if(abfrage_1==2 && abfrage_2==2)			//Abgrund
    zeile(24);
    SerWrite(">>>> Sie haben das Programm Abgrund-Fahrt gewaehlt! <<<<",55);
    zeile(5);
    countdown();
    if(abfrage_1==2 && abfrage_2==4)			//Gatter
    zeile(24);
    SerWrite(">>>> Sie haben das Programm Gatter-Fahrt gewaehlt! <<<<",55);
    zeile(5);
    countdown();
    if(abfrage_1==2 && abfrage_2==8)			//Lienienverfolgung
    zeile(24);
    SerWrite(">>>> Sie haben das Programm Lienenverfolgungs-Fahrt gewaehlt! <<<<",65);
    zeile(5);
    countdown();
    if(abfrage_1==2 && abfrage_2==32)			//Taster
    zeile(24);
    SerWrite(">>>> Sie haben das Programm Taster-Fahrt gewaehlt! <<<<",55);
    zeile(5);
    countdown();
    while(1);
    return 0;
    Milda
    sieht doch ganz gut aus... werd mich nachher mal dransetzen, evtl kann man da noch was abkürzen.
    was ihr schonmal probieren könntet wäre die stdlib.h rauszulassen. diese ist schon in einem der anderen includes drin. aber weniger wirds dadurch glaub ihc nicht... naja probierts mal.
    mal was anderes: warum macht ihr die tasterabfrage so komplex? reicht nicht eine variable "taster_1" und eine Variable "taster_2"? wozu noch extra abfrage_1 und abfrage_2 sowie das x? also zumindest abfrage_1 und abfrage_2 sollten sich doch wegoptimieren lassen. ist nicht viel, aber zumindest etwas...
    dan die funktion zeile(): diese lässt sich super abkürzen indem ihr folgendes macht:
    for(i=0;i>zeilen;i++)
    {SerWrite("\n\r",2)}
    auch nicht wieder gerade viel, aber etwas... ich werd mich nachher mal dransetzen, evtl kann man da noch mehr machen. mal sehen.
    Read... or die.
    ff.mud.de:7600
       int i = 0;
          SerWrite(&cR,1);
    (1) bezweifel ich, das diese funktion überhaupt funktionier, zweitens kann man das mit #define einfacher lösen
    bsp;
    #define 5ZEILEN "\n\n\n\n\n"
    SerWrite(5ZEILEN,5);
    die funktione erkennung() wird doch gar nicht verwendet oder?
    auserdem ist des linienfolgeprogramm ziemlich umstädnlich. das kann man auch ganz einfach mit dem code von der anleitung machen.
    nochn kleiner tipp:
    das ganze würde übersichtlicher und professioneller wriken, wenn ihr den ganzen code in einzelne module aufteilt.
    Milda
    warum sollte das nicht funktionieren? eigentlich geht das echt gut, ist nur mega umständlich. da aber immer mal wieder eine andere anzahl von zeilen gebraucht wird, ist das mit dem define schwierig... siehe meinen post oben =)
    funktionen die nicht gebrauct werden, brauchen trotzdem speicherplatz auf dem roboter. also: alles raus haun, aus dem eigenen programm und evtl auch aus der lib auskommentieren was nicht gebraucht wird.
    Read... or die.
    ff.mud.de:7600
