Ergebnis 1 bis 2 von 2
Thema: Seltsames Problem (Erledigt)
    Halli Hallo
    Ich hab da nen seltsames Problem.
    Ich baue gerade die Schaltung aus AVR-Einstieg leicht gemacht nach.
    Dort steht drin das vor und nach dem 78S05 Kondensatoren mit 100n kommen. Ich hab mir dafür folgende Kondensatoren bei Reichelt bestellt:
    Z5U-2,5 100N
    Hab jetzt das Problem das ich auch auf der Ausgangsseite meine 12V von der Batterie habe.
    Zuerst dachte ich das vielleicht der 78S05 nicht in Ordnung ist. Hab den dann ausgelötet und nen neuen eingesetzt. (Ohne Lötpumpe oä ziemlich schwierig.)
    Aber dasselbe Ergebnis. Hab dann mal den ersten 78S05 genommen und den mal Provisorisch an die Batterie angeschlossen. Siehe da, 5V am Ausgang.
    Was mache ich Falsch? Können eigentlich nur noch die Kondensatoren sein. Oder?
    Danke
    Sledge77
    P.S.:
    Habe dieselbe Schaltung schoneinmal aufgebaut. Allerdings nur mit Elkos. Dort hat alles funktioniert. Aber laut dem Plan im Text können dort ja "einfache" Kondensatoren rein.
    Wieder was dazugelernt.
    Der GND vom 78S05 hatte wohl keine richtige Verbindung zur Streifenrasterplatine.
    Hat sich erledigt.
    Danke.
