Seite 11 von 13 ErsteErste ... 910111213 LetzteLetzte
Ergebnis 101 bis 110 von 127
Thema: Dickes Problem mit Platine
  1. #101
    Aha, du willst also ne Spg. abfallen lassen. Dazu schaltet man nen Widerstande in Reihe zw. Akku/Batt/deinen 9V.
    Um das auszurechnen braucht man doch den ursprünglichen Widerstandes oder? Sodass man den Vorwiderstand wählen kann. (Vllt steh grad voll am Schlauch..nja was solls ^^)
  2. #102
    Saarland
    Hä verstehe nur noch bahnhof sorry aber ich bin eher schlosser deswegen
  3. #103
    Milda
    *lach* also am besten wäre ein spannungs-ic. die sind nicht teuer und garantieren für eine feste spannung, unabhängig von der batterie (sofern die nicht drunter ist).
    Read... or die.
    ff.mud.de:7600
    Saarland
    habe da was gefunden ist zwar fürs auto gewesen aber funktioniert auch mit nur einem neunvolt block damit kann ich bis auf 1,5 volt runter gehen
  5. #105
    Milda
    wie auf 1.5 volt? wofür brauchst du 1.5v? oder meinst du das wäre das maximal mögliche?
    wozu eigentlich die aktion? was hast du vor/gemacht?
    Read... or die.
    ff.mud.de:7600
    Saarland
    also ich betreibe jetzt mein asuro mit einem 9volt accu das minimaste sind 1,5 volt das höchste halt 9 volt wobei es bei einer autobatterie 12 wären mein asuro läuft perfekt besser als der erste die blau Front LED leuchtet ich teste jetzt mal die linienfervolgung jetzt bräuchte ich nur noch ein geeignetes gehäuse damit ich endlich meinen klatschschalter anbringen kann^^
  7. #107
    Und wieso betreibst du deinen Asuro nicht mit normalen Batterien? o_O
  8. #108
    Saarland
    weil ich keine lusst habe mir jetzt noch solche accus zu kaufen un evt. sie länger läuft und der klatschschalter soviel braucht
  9. #109
    Ja, aber mit deinen Umbauten wird der Asuro ja noch schwerer und er wird evtl. noch schneller "leer". (Wenigstens ist es ein kleines Projekt ^^)
    Achja, kannst du mir 'nen Gefallen tun und ein paar Satzzeichen verwenden?
    Danke.
  10. #110
    Saarland
    gg das sagen sie immer mit den satzzeichen aber ich bin der deutschen sprache nicht matz (als deutscher) bevor ich was falsch mache mache ich lieber nichts^^ so schwer wird er gar nicht ich wiegge ihn wenn er fertig ist dann weiss man genau wieviel dabei gekommen ist
