Ergebnis 1 bis 10 von 31
Thema: Funkmodule
    Funkmodule
    hallo
    ich möchte meinen roboter mit einem Funkmodul ausstatten! ich habe mir bei conrad auch schon sehr viele angesehn und festgestellt das diese sehr teuer sind!! ich steuere momentan meinen roboter über die serielle schnittstelle(RS232 kabel)!
    was haltet ihr von diesen funkmodulen??
    190264-38 Empfängermodul 433,92
    190238-38 Sendemodul 433,92
    190174-38 Funk daten Modem 433,92
    habt ihr bessere vorschläge??
    was verwendet ihr?
    mfg doolitle
    Diese Funkmodule der 10€-Liga bestehen nur aus der eigentlichen Sendeschaltung, ein Eingang am Sender steuert die Amplitude des Signals, am Empfänger kommt der Wert vom Eingang wieder an. Um damit z.B. RS232-Signale einigermaßen zuverlässig zu übertragen, ist einges mehr an Aufwand nötig. Darum kosten z.B. die EasyRadio-Module auch 40€ statt 10€ (wobei die EasyRadios bidirektional sind, also praktisch 20€ pro Sender/Empfänger).
    okay danke für die rasche antwort!! was hältst du von dem Funk Daten Modem(Conrad 190174-3 ??
    Von der Funktion her dürfte es den EasyRadio-Modulen entsprechen: bidirektionale Übertragung, und man kann sie direkt (bzw über Pegelwandler) an eine RS232-Schnisstelle hängen.
    Das Ding Von Conrad (190174-XX) ist aber auch zihmlich teuer (85€)
    Gibt es nicht eine Andere Möglichkeit?
    Ulm
    Oder die RN-Funk-Boards
    Kosten ca. 140€ aber sie sind es auch Wert. Vielmehr braucht man da eigentlich nicht zu sagen, steht schon alles in den entsprechenden Dokumentationen und Threads...
    Zudem gibts für die Teile hier im Forum ´ne Menge Hilfe, also wenn mal was unklar ist mit denen findest hier eine Antwort.
    Dass ding ist aber auch zimlich teuer
    Ich Suche ihrgend etwas bis 50€
    Geht es vieleicht mit den Modulen Von Conrad?
    433MHz nr.130428-xx
    868MHz nr.190939-xx
    in vorm von:
    PC Empfänger(Robby RP5)
    RS232 OUT->sender433MHz))))Empfänger433MHz->RS232 RX-Robby RP5
    RS232 IN<- Empfänger868MHz((((Sender 868MHz<-RS232 TX-Robby RP5
    Nähe Mainz
    433MHz nr.130428-xx
    868MHz nr.190939-xx
    Nein. Ich habe es schon probiert. Geht nicht.
    jon
    www.roboterfreak.de
    Warum geht es nicht?
