Ergebnis 11 bis 17 von 17
Thema: Mein Asuro will nicht flash(en)
    Milda
    ja das passt schon... der sendet so stark dass er fast immer sein "echo" empfängt =)
    Read... or die.
    ff.mud.de:7600
    ich hab auch noch ne frage,
    bei mir passiert dasselbe wie es im vorherigen beitrag beschrieben wurde aber das ist ok. Somit weiß ich dass mein RS232 funktioniert, beim Selbsttest kriege ich auch am Ende die richtigen Werte, also ich meine bei der Buchstabe e kriege ich ef.
    Das Problem ist, ich kann keine Verbindung mit dem Roboter herstellen. Beim connecting with Asuro steht timeout. Wieso kann keine Verbindung hergestellt werden?
    Wenn der asuro immer mit dem folgenden Zeichen antwortet (ab,AB,12) scheint die Kommunikation ja zu funktionieren. Timeout könnte dann zum Beispiel folgende Ursachen haben:
    -Du bist zu langsam *grins*
    -Falsche Reihenfolge (erst flashen starten, dann asuro im Sichtbereich des Tranceivers einschalten)
    -asuro akku zu schwach
    -Spannungseinbruch an der seriellen Schnittstelle und dadurch Unterversorgung des Tranceivers
    -Störlicht
    -"ungünstige" Version des Flash-Programms
    -falsche Schnittstelle ausgewählt im Flash-Programm
    Vielleicht hilft dir das
    mic
    Vor dem flashen hyper Terminal SCHLIEßEN!
    Sonst wird man im Flashprogramm die Schnittstelle nicht auswählen können. Jedenfalls kann ich die bei mir ned auswählen, solange Hyperterminal an ist.
    18.März '07- mein erster ASURO
    Milda
    genau, das hyperterminal MUSS zu sein. die schnittstelle kann nur von einem programm zur zeit genutzt werden. auf der homepage www.arexx.com kannst du dich über deutsch>robotik>asuro>downloads durchklicken und dann verschiedene versionen des programms austesten. unter windows funktionierte bei mir nur version 1.4. benutzt du den transceiver an einem laptop? oder an einem usb-seriell-adapter?
    Read... or die.
    ff.mud.de:7600
    vielen dank für eure hilfe!!!
    es lag an der falschen reihenfolge, ich hab immer zuerst den asuro eingeschaltet und dann versuchte ich zu flashen und somit gings nicht aber jetzt klappts alles bestens und macht wieder voll Spaß
    nochmal danke
    Prima. Danke für die Rückmeldung. Viel Spaß noch.
    mic
