Ergebnis 1 bis 5 von 5
Thema: M12 x 0,5 Innengewinde
    hat jemand eine Idee, wie man ein M12 x 0,5 Innengewinde in Plasitk scheiden kann?
    Ich habe keinen passenden Gewineschneider gefunden :/
    Gibt es vlt irgendwelche Tricks mit denen man sowas hinbekommt?
    THX
    FLO
    Das kommt auf die Anwendung an.
    Einmalige Befestigung auf Gewindebolzen oder häufiges Lösen, Spindelmutter mit geringer Kraft, ...
    In eingen Fällen wird schon die Bohrung <12 oder eine Klammer wie bei der Diskettenlaufwerk Spindel ausreichen.
    hinterm Mond
    Kommt drauf an was du in das Gewinde reinschrauben willst,
    bzw. was für ein Teil du mit M12x0,5 aussen hast...
    Wenn es eine Schraube ist, dann kannst du damit das Gewinde rein schneiden.
    Das Kernloch 0.1-0.2 mm grösser Bohren als normaal,
    Schraube heiss machen und vorsichtig rein drehen.
    Um sicher zu gehen, kannst du dir einen Mehrschneidersatz bauen,
    wenn du meherere solcher Schrauben hast.
    Dann machst du eine z.b. 0.5 mm im Durchmesser kleiner,
    das ist dann die erste Stufe, die zweite 0.2mm und dann die fertige.
    Das ganze dann evt. mit etwas Öl wie beim normalem Gewindeschneiden
    und ab und zu mal zurückdrehen um den Span zu brechen.
    Das Kernloch vorher etwas grösser ansenken und die Schrauben anfasen.
    edit: Längsrillen als Spannut kann man auch noch hinzufügen.
    Hessen
    dazu gibt es verschieden möglichkeiten, einmal sollte es diesen gewindebohrer geben(das weiß ich aus meinem betrieb). zum anderen gäbe es noch die aufwendige und teure möglichkeit es über eine dreh- bzw fräsmaschine zu bewerkstelligen. analog zu meinen nun absolut fachgerechten lösungen, je nachdem wie ben geschrieben kernloch etwas gröser machen und die schraube reindrehen
    soeren
    Wenn Du mehrere Schrauben hast, nimm eine und schlitze sie mit einer Feile (besser wäre Fräsen) sauber der Länge nach an 2 oder besser 3 Umfangspunkten.
    Du kannst Dir quasi Deinen eigenen Gewindebohrer Basteln.
    Dann noch die Spitze anschleifen oder konisch drehen (Anschnitt).
    Achte darauf, daß der Spanwinkel möglichst 0Grad ist, sonst kommt es zu Profilverzerrungen.
    Fertig
