natürlich ist es nahezu ein kurzschluss. jedoch nur so lange du den transistor vom pic aus ansteuerst.
eine fehlerkette mit falsch eingebauter freilaufdiode könnte so aussehen.
grundzustand: pic steuert transistor nicht an.
zustand 2: pic steuert transistor an
zusatnd 3: transistor schaltet durch -> kurzschluss
zustand 4: durch den kurzschluss bricht die versorgungsspannung zusammen
zustand 5: reset des pic
zustand 6: wie zustand 1 bis erneuter ansteuerimpuls vom pic kommt
für die tatsache, dass du deine diode richtig eingebaut hast spricht allerdings das anziehen des relais. bei einem kurzschluss würde das nämlich nicht passieren.
hast du den pufferkondensator des pic in unmittelbarer nähe der spannungsversorgungspins montiert ?
sollte dies nicht der fall sein, kann es durch die leitungsinduktivitäten trotzdem zu einem lokalem spannungseinbruch am pic selbst kommen.
eventuell fängt sich der pic auch ein emv-störung durch das relais ein und führt einen reset aus.
hast du die reset-leitung über einen pull-up widerstand mit vcc verbunden ?
gruß
henrik
