Seite 1 von 5 123 ... LetzteLetzte
Ergebnis 1 bis 10 von 41
Thema: Aetzgeraet
    Edmonton
    Aetzgeraet
    Hi Leute,
    habe mir am Wochenende ein Aetzgeraet gebaut, das hier beschrieben wird https://www.roboternetz.de/wissen/in...t_Bauanleitung.
    Habe aber ein problem. In der anleitung steht, das man im Aquarium laden oder auch baumarkt ein Heizelement bekommen kann. Da ich in Kanada wohne, ist das nicht so. Ich kann zwar ein heizelement im aquariumladen bekommen, die dienger werden aber nur max. 35C warm. Wenn ich dann noch die pumpe einschalte und die kuehlere luft reinblaesst, dann geht die temperatur runter auf ca 30 C. Die meisten Heizelemente sind glasroehren und haben eine temperatur regelung welche man schlechte modifizieren kann. Meine Aetzgeraet ist 2.5cm breit und ca. 25cm lang, hoehe ist 20cm. Hat jemand eine idee was ich da noch benutzen kann, was mir aber nicht das glas kaputtmacht und nicht gerade die loesung zum kochen bringt. Das wasser rauspumpen und dann erhitzen und wieder zurueck pumpen (umwaeltzen) will ich nicht machen, da das Natriumpersulfat etwas zu teuer ist und ich nicht zu viel gebrauchen moechte.
    Bin fuer jede idee und anregung offen.
    danke
    Eddi
    PS: Schreib und Gramatik fehler koennt ich behalten, ist "free of charge"
    wenn Du noch eine alte "einflammige" Kochplatte hast, kannst Du die mit Triac, Temperaturfühler und einem Atmel oder CC-Basic temperatursteuern.
    Wohlgemerkt, die Platte, nicht die Lösung.
    Dies verhindert, daß die Platte sich bei klater Lösung voll aufheizt und das Glas reißt.
    Evt. kannst Du die Platte auch mit einem Phasenanschnittsdimmer und der Handfläche als Temperaturfühler (ca. 50 - 60 Grad) einstellen.
    Wenn die Einstellung einmal gefunden ist, reicht das ja. Die Lösung braucht dann zwar einige Zeit zum aufheizen, dies ist aber bei der allgemein verwendeten Aquariumheizung auch so.
    Bitte alle Heiztests der gesteuerten Platte mit Wasse und nicht mit Äzlösung machen - falls das Glas reißt oder springt!
    Gruß, Klingon77
    Moderator Begeisterter Techniker Avatar von tucow
    Düsseldorf
    Du könntest auch einfach eins aus Deutschland bestellen.. das könnte unter Umständen günstiger sein.
    Ansonsten kannst du Dir auch einen Tauchsieder umbauen mit Temperaturfühler etc.
    Andreas
    Mein: Humanoide // nanoCopter Projekt
    Das Raspberry Pi als: Wifi Access Point // Wifi Router
    jo,
    an Tauchsieder hab ich nicht gedacht.
    Müsste dann mit Phasenanschnittsdimmer ja eigendlich noch besser (energieeffizienter) sein, als die Platte.
    Gruß, Klingon77
    und alle 4 Wochen brauchst Du einen neuen....
    Mit freundlichen Grüßen
    Benno
    jo,
    hast Recht! - Metall - ich vergaß!
    aber mal ohne Quatsch.
    Einzelne Kochplatte mit Phasenanschnitt müsste doch auch gehen, oder?
    Gruß, Klingon77
    Edmonton
    Kochplatte geht nicht. Ich will es mal in einen "kleinen" koffer einbauen und hatte nicht vor meine kueche mitzunehmen.
    Habe mir heute in einem reptilien laden einen heizer zugelegt, bin gerade am testen was der so hergibt. Es ist ein Heizer fuer ein kleines aquarium mit 50 watt. mein wasser hatte 25 grad und ist jetzt nach 0.5 stunden auf 30 gelettert. "WOW"....... Na dann mal morgen frueh nachgucken was max temp ist, aber ich koennte mein gehalt verwetten, das das dingen nicht mehr als 35 grad hergiebt. kann mir aber vorstellen den "heater" aufzumachen und den NTC zu ueberbruecken. mal sehen werde euch auf dem laufendem halten und nachher gibt es bilder vom project. nur geduld.
    danke schon mal.
    eddi
    NTC überbrücken ist bestimmt gut. Dann einen Pahsenanschnittsdimmer (komm nicht davon weg) davor und Du kannst die Temperatur einstellen.
    Gruß, Klingon77
    Reagenzglas- Mit Halogenbirnen(12V/50W 3X) bestücken Zwischenräume mit Sand auffüllen (Birne darf nicht direkt an das Reagenzglas kommen),
    oben mit Silkon verschiesen.Ich versorgen das dann mit dem PC Netzteil.
    Das ganze Regel ich z.z. noch per Hand,denn der Temperatursensor hat das Ätzbad nicht überlebt.
    MfG Matthias
    Reutlingen
    wäre die effiziens der heizung zu steigern , wenn man die luft auch erhitzt ?
    Michi
    Michael Eisele
    www.brainrobots.de
    www.facebook.com/brainrobots
    the most astonishing adventure in the universe begins when the world ends
