Ergebnis 1 bis 10 von 12
Thema: Videobrille als Steuerungseinheit Gyros? Neigungssensoren?
    Hi, ich bin totaler Anfänger und habe mich schon in diesem Forum gut eingelesen, aber nicht genau die antworten auf meine fragen gefunden.
    Hoffe, dass ihr euch ne minute zeit nehmt.
    hatte überlegt mit Hilfe einer VideoBrille und den Bewegungen meines Kopfes eine Kamera mit Servos zu steuern, die Frage ist wie ich die Bewegungen in Informationen verwandeln kann.
    Für die Bewegung Kopf hoch runter ist mir der Neigungssensor aufgefallen, ich wollte wissen wie er Daten ausgibt? und ob er einen Neigungswert ausgibt oder nur eine Änderungvon der vorherigen Messung...
    Meine 2. Frage bezieht sich auf Gyros, ich habe aus dem Modellbau mitbekommen, dass sie zur stabilisierung eingesetzt werden, aber auch steuernde und auch sensor qualität besitzen und frage mich nun wie sie als sensor dienen können und welchen output sie besitzen und ob diese mir helfen könnten die links rechts Kopfbewegung zu erfassen.
    Ich hoffe es gibt solch einen Thread nicht schon zu oft ansonsten würde ich mich freuen wenn ihr mir helfen könntet
    mfg PredKirK
    Es gibt unter anderem die Baureihen ADXL und ADXRS von "Analog Devices".
    ADXR sind Beschleunigungssensoren. Sie geben bei richtigem Einbau die absolute Lage zur Erdbeschleunigung aus. Das Ausgabeformat variiert: Entweder eine analoge Spannung (die dann noch mit einem OP-Amp verstärkt werden sollte) oder ein digitales Pulsweitensignal. Die etwas teureren ADIS-Teile liefern direkt einen SPI-Ausgang. Du musst noch ein bisschen rumrechnen, um aus der gelieferten Information (Prozent der Erdbeschleunigung) auf den Neigungswinkel zu kommen, aber das schafft jeder Microcontroller.
    Damit hast du aber noch nicht die Blickrichtung in der Horizontalen. Dazu brauchst du Drehraten-Sensoren. Die ADXRS-Reihe gibt auch wieder analoge Spannungen aus, die proportional zur Drehrate sind. Die ADIS-Reihe liefert SPI. Damit weisst du, wieviel Grad pro Sekunden du dich gerade drehst. Das Ganze integrieren und du kennst den Winkel.
    Ja,ja, wäre schön, wenn es so einfach wäre. Problem ist, die Drehratensensoren haben eine recht hohe Drift und die Ungenauigkeiten verstärken sich durch das Integrieren.
    Ein einfachere Lösung für das horizontale Erkennen der Richtung ist vielleicht ein Kompass-Sensor (CMPS03 oder so ähnlich). Die Auflösung ist nicht so toll, aber es könnte reichen.
    Optimal ist eine Kombination aller drei vorgestellten Sensoren mittels Kalman-Filter.
    Phaidros
    Mir ist noch etwas anderes eingefallen. Wenn du mit der Brille nicht mobil sein musst, geht es evtl. einfacher (Die Wii macht es so ähnlich):
    Verteile ein paar Infarot-Leuchtdioden geschickt im Raum. An der Brille sitzt ein CCD-Sensor. Je nachdem, welche Leuchtdioden der Sensor aus welchem Winkel sieht, lässt sich die Lage genau ermitteln.
    Benötigt ein bisschen Bildverarbeitung, aber ich schätze, man braucht keine hohe Auflösung.
    Wilhermsdorf
    Hi PredKirK`
    Schau doch einfach mal kurz vorbei.
    Ich hab da vielleicht was
    https://www.roboternetz.de/phpBB2/vi...=234891#234891
    cu.
    Smileyflyer
    Vielen Dank für eure hilfe.... also ioch werd versuchen mich noch weiter darein zu arbeiten
    falls ich noch fragen habe werde ich bestimmt wieder antworten erhalten... danke an euch alle
    Hi, nochma.... könnte dieser Sensor alle meine Kopfbewegungen nicht gut erfassen:
    http://www.cmt-gmbh.de/CXTD02.htm
    Nähe Mainz
    Sind die Angaben, die zur Größe gemacht werden in mm oder cm. Wenn es cm sind, wäre der etwas groß.
    jon
    www.roboterfreak.de
    das stimmt ist in cm aber habe mich auf der seite von dennen umgeschaut gibt es analoge neigungssensoren und beschleunigungssensoren in einer größe die für die Montage auf der Brille passen würden....
    Wilhermsdorf
    Hi PredKirK
    is zwar schon ne weile her .....aber!
    HöHöHö Ich glaub ich hab da jetzt genau das richtige für Dich.
    Kuck´st Du?http://www.realhomepage.de/members/S..._Projekte.htmlauf meiner Hp bin grad dabei alles zum
    Thema Head Tracker aufzusaugen, was im www.zu finden ist!!!!!
    OK.
    Viel spass und bis dann
    Smileyflyer
    Hi, dass sehr nice werd mir das mal ansehn... im mom fehlt mir nochn bischen der mut anzufangen^^ aber irgendwann muss ich mal anfangen^^
