Ergebnis 11 bis 20 von 33
Thema: Mikrocontroller Testplatine
    Langen / Hessen
    Was heisst Bauteileliste? Schau Sie Dir an die Platine da sind so gut wie garkeine Bauteile ausser Buchsenleisten drauf
    Erfolg kommt NUR im Duden vor Leistung
    Grüße Euer LuK-AS
    Autonome Robotik www.CWNet.de
    Tauchroboter www.T-Bot.de
    ...na zum Beispiel die ganzen Kondenstoren, Quarze, Potis, Widerstände und vor allem was ist das genau für ein LCD...
    Danke
    In der Nähe von Esslingen am Neckar
    ihr müsst nur ein bisschen googlen dann findet ihr die Schaltpläne mit den Bauteilelisten!
    Rheda
    ich hätte auch gern so eine Platine!!!!!!!!!!
    Könntest du dich bei mir melden???? -> lavendel06@yahoo.de
    hallo Michaelb.
    unter welchem Schlagwort hast du den Schaltplan für diese
    Mikrocontroller Testplatine bei google gefunden.
    ich finde alles mögliche nur nicht den zu diesem Beitrag.
    Danke
    Langen / Hessen
    Oke oke oke, gebt mir Zeit bis spätestens Montag und ich stelle hier eine Bautteilliste und einen Schaltplan rein. Werde das am WE mal zusammenstellen.
    Gruss Clemens
    Grüße Euer LuK-AS
    hallo Clemens.
    welche Werte haben folgende Bauteile:
    -> 2 R am LCD neben dem Piepser,
    -> 3 Poti für Kontrast und Aref und unterhab des LCD (lang),
    -> 4 C (grau) an der seriellen Schnittstelle und das IC dahinter,
    -> ist das eine Z-Diode an der blauen Spg-Versorgungsbuchse?
    -> die 2 Elkos neben dem 7805, haben die jeweils 100 mF und 10MF?
    -> welche Bezeichnung hat das LCD?
    Gruß Tim
    Die Fragen sind schon berechtigt .
    MFG
    hallo,
    kann mir einer schreiben unter welcher Bezeichnung man die hier verwendeten Taster bei Reichelt finden kann??
    danke
    Bielefeld / Paderborn
    'kurzhubtaster'
    hier
    tipp: die kosten zwar nur ein paar cent, aber wenn du nen alten cd-player/dvd-player/videorecorder hast: da sind die höchstwahrscheinlich drin. allerdings dann nicht in der bauhöhe sondern ohne den nippel oben dran.
