Ergebnis 11 bis 13 von 13
Thema: 12V -> 5V Theorie, 12V -> 0V bzw. 12V Praxis. Gelöst.
    Wenn gemessen: vergiss es, ohmische Messungen an Halbleitern sind weitestgehend sinnfrei.
    Wie messe ich dann an dem 7805 zwischen Masse und Ausgang ? Oszilloskop, wenn eine Spannung anliegt ??
    Ausserdem ist es nicht besonders anzuraten zwei 7805 parallel zu schalten, da nie zwei gleiche Bauteile existieren, und dadurch die beiden Regler gegeneinander arbeiten werden.
    Einige sagten bereits, die 7805 wären Stromquellen und würden sich so nicht gegenseitig beeinflussen, da beide "liefern" - es werden sich also in den Chips Dioden befinden.
    Und Kondensatoren vor und 7805 sind wirklich Pficht, ohne die bekommst du nichts ordentliches am Ausgang.
    Was sieht "ein ordentliches" Signal aus im Vergleich zu dem, was du hier erwartest ?
    Wieviel Strom brauchst du denn? Du könntest ja einen Step-Down Regler verwenden, die haben eine kleinere Verlustleistung.
    Etwas mehr als 4A. Falls die S-D- Regler baugleich sein sollten(3 Pins), ja. Welche empfiehlst du hierfür ?
    Im Übrigen haben beide Chips große Kühlkörper.
    Messen am besten mit einem Voltmeter, Mindestlast 1k Ohm
    In den Chips befinden sich im Ausgang keine Dioden, da sie am Ausgang regeln beeinflussen sie sich gegenseitig, derjenige der toleranzbedingt die höhere Ausgangsspannung hat liefert auch den Strom bis er Innenwiderstandbedingt absinkt und der nächste dazuliefert.
    Wie die Ausgangsspannung aussieht hängt von vielen Faktoren ab wenn kein Kondensator vorhanden ist, es geht bis zum Oszillieren des Reglers.
    Es gibt keine Baugleichen Schaltregler und wenn du bei Linearregler bleiben willst Für Stromerweiterung des 7805 siehe hier:
    www.ferromel.de/tronic_5.htm
    Funktioniert sicher besser als zwei Regler parallel.
    Einen schönen Weihnachtsabend wünscht
    Hubert
    Hier geht es weiter.
    Macht es große Umstände, die Schaltung mal am Stück und mit allen Bauteilen zu posten ???
