Ergebnis 21 bis 30 von 37
Thema: LCD Display zeigt nur Balken an
  1. #21
    Aachen
    juhu es geht, man musste sie deaktivieren!!!
    Danke für die Hilfe, beide LCD gehen Prima, bei dem billigem von Pollin geht nur die Hintergrundbeleuschtung net
  2. #22
    K-Town
    schon mal probiert die PINs des AVRs als Ausgänge zu setzten????
    funktioniert dann sicher besser!
    das Display habe ich auch, Hintergrundbeleuchtung funktioniert!
  3. #23
    Aachen
    das für 3,95? Funktionieren tuen sie beide. Bei dem blauen auf die Hintergrundbeleuschtung.
  4. #24
    K-Town
    das für 3,95 Euro habe ich auch!
    funktionieren alle mit HIntergrundbeleuchtung einwandfrei!
    bei einem (4x20) hatte ich festgestellt das ein Widerstand (0Ohm) falsch bestückt war, funktioniert nun aber auch!
  5. #25
    Aachen
    hmm, hab 5v+ an die anode und gnd an die kathode, geht nicht.
  6. #26
    K-Town
    messe mal mit Ohmmeter die Verbindung von PIN 16 und PIN 15 auf die Anschlüsse (Anonde und Kathode)....
    sollte durchgang haben, wenn nicht verfolge die Leiterbahnen, ist ja nur 2 Lagig durchkontaktiert wie ich meine.
  7. #27
    Aachen
    Ist nur ein 14 Pol
    Sind aber 2 Kontaktflächen zusätzlich. Mit A und K beschriftet, das muss die Hintergrund beleuschtung sein. Naja waren ja nur 3,95
  8. #28
    K-Town
    ach ja, habe das kleine grüne, sorry war bei dem für 4,95 Euro.. das für 3,95 hat keine Hintergrundbel. nur wenn du das für 4,95 kaufst.
    da kannst du natürlich nix mehr dran ändern....
  9. #29
    Aachen
    mist -.- hätte ich doch besser n Euro mehr ausgegeben.
  10. #30
    Titisee - Neustadt
    Zitat Zitat von Lenox
    So hab jetzt ein 5K Poti so wie im Schaltplan angebracht.
    Kontrast kann ich jetzt regeln (Balken weg bis Balken da)
    Aber text kommt net *g*
    Mfg
    Kann mir da einer die Bestellnummer von Reichelt nenne gibt da so viele.
    Danke.
    Kann man eigentlich für jedes LCD 5K nehmen oder variiert das.
    Den wenn dann gleich mehr bestellen.
    Danke.
    MfG & THX
    Lordcyber
    Alias Michael
