Ergebnis 1 bis 7 von 7
Thema: Mega128 + ISP
    Mega128 + ISP
    kann ich den Mega128 ganz normal mit SPI Programmieren wie z.B. einen Mega8?
    Und wofür ist beim Mega128 der Pin "PEN"?
    Viele Grüße,
    Johannes
    12°29´ O, 48°38´ N
    den PEN einfach per Pulllup an Vcc legen,
    ansonsten kann man den per ISP programmieren, nicht zu verwechseln mit SPI, denn die Pins sind andere !
    Was meinst du damit?
    Außerdem steht im Datenblatt, dass schon ein Pullup eingebaut ist..
    Viele Grüße,
    Johannes
    12°29´ O, 48°38´ N
    Damit meine ich, das beim 128er SPI nicht gleich ISP ist, bzw. deren Pins !
    Wenn Du schon im Datenblatt bist, kannst Du gleich weiterlesen bis Du an der Stelle bist, an der steht, das die ISP MISO/MOSI bei PE0/1 sind !
    PS:
    Das steht auf Seite 304 !
    soll das heißen dass ich SPI nicht an MOSI, MISO usw anschließe sondern an andere Pins?
    Sorry dass ich so oft nachfrage, nur ich will die ganze Platine nicht nochmal routen..
    Pasching OÖ
    Siehe Datenblatt unter Memory Programming - SPI Seriell-Programming
    PE0, PE1, PB1
    Einen schönen Weihnachtsabend
    Hubert
    Ok, danke
    Nur eine Frage, ich verwende die Pins auch als Ausgang, könnte das Probleme geben?
