Ergebnis 1 bis 9 von 9
Thema: Abblockkondensator - anstatt 100nF auch 1µF Kerko möglich?
    Servus...
    ist es eigentlich egal, wenn ich anstatt des 100nF zwischen Vcc und Gnd einen 1µF Kerko nehme?
    So lange es ein Kerko ist, sollte das doch keine Probleme machen.
    Oder gibts da was, was ich übersehe?
    Gruß Tobias
    Ganz falsch ist er sicher nicht, praktisch wohl genauso gut. Er muss aber nicht einmal besser sein obwohl er größer ist.
    Daten zur Beurteilung ergeben sich aus den frequenzabhängigen Widerständen der Kondensatoren (mit Berücksichtigung der L und R Komponenten) und der Anregung durch die aktiven Elemente.
    Je größer der C um so größer sind L und R. In sehr sensiblen Geräten werden parallel zu den 100n noch 100p dazugeschaltet um die sehr hohen Frequenzen abzublocken.
    Hubert
    Ganz kurz zur Erklärung, warum ich das überhaupt machen will:
    Ich habe eine SMD-Schaltung für meine Fahrradlampe:
    https://www.roboternetz.de/phpBB2/vi...=240035#240035
    Ich beziehe meine Versorgungsspannung (5) aus einem 14.4V-Akku. Es kann passieren, dass ich durch sehr hohe Schaltströme auf der 14.4V-Schiene, Spannungseinbrüche habe, die meine 5V-Versorgung gefährden können.
    Ein 1µF befindet sich bereits in der 5V-Versorgung.
    Da die Platinen aber bereits fertig sind, wollte ich den 100nF durch einen möglichst großen Kondensator ersetzen.
    In dem Fall ist für 1206 der größte Kerko ein 1µF.
    Ob ein 1µF so stark im Frequenzverhalten abweicht?
    An der Saar
    Du könntest doch mehrere SMD-Teile stapeln (also parallel schalten)? Dadurch wird die Kapazität größer und die ESR/ESL wird kleiner. Bauhöhe sollte kein Thema sein, oder?
    Disclaimer: none. Sue me.
    nimm einen Elko und entkoppel die Last von der Kontrollerversorgung mittels Schottkydiode
    Mit freundlichen Grüßen
    Benno
    Das habe ich bereits getan.
    Allerdings habe ich keine Schottky-Diode, sonder nur eine normale Diode genommen.
    Das funktioniert so auch ganz gut, will aber etwas mehr Reserve haben, um größere Einbrüche zu kompensieren...
    NRW-Bergisches Land
    habe mir die schaltung nicht angeschaut aber Schottky Diode und ein Low Drop Spannungsregler sind sicher nicht verkehrt.
    Gruß RePi!
    *** Holzhacken ist deshalb so beliebt, weil man bei dieser Tätigkeit den Erfolg sofort sieht. ***
    *** (Albert Einstein) ***
    dann nimm einen Goldcap
    Benno
