Ergebnis 31 bis 33 von 33
Thema: 7805 mit größerem Stromfluß - Neue Herausforderung. Gelöst.
  1. #31
    meß mal den widerstand gnd pin 7805 am case zu gnd bei den 5V
    das ist das einzige was ich mir vorstellen kann was da falsch sein kann..
    wenn er gnd nicht hat/schlecht, kann er auch die spannung nicht gegenchecken
    ist das einer der regler die du zusammengelötet hattest? ist er evtl defekt?
    die Beinchen sind sicher richtigrum verlötet ?
    was hat dein baustein für ein casetyp?
    EDIT:
    Zitat Zitat von Ausbilder 'Durchdrücker'
    Deswegen braucht ja auch schon ein Spannungsregler allein schon kondensatoren zum glätten der regelung.
    Sie können, müssen aber nicht integriert werden. Denn auch die anderen Bauteile haben eine gewisse Toleranz.
    Jupp, und wenn man 2 Toleranzen addiert wirds besser, gelle? [-(
    Klar, du mußt auch keine luft in deinen Autoreifen hab um damit fahren zu können, aber es ist genauso vom Hersteller "empfohlen", und zwar beim Regler um die Regelung zu verbessern, um beim Auto um die Fahreigenschaften zu verbessern.
    gerade wenn du große lasten schalten willst, sollte deine regelung davon nicht gestört werden..
    Ich frag mich echt, warum ich hier Versuche zu helfen, weil du alles besser weißt, schließlich steht auch die korrekte Anwendung im Datenblatt...
    Und jetzt sag mal bitte was dein ersatzschaltbild mit deiner echten schaltung zu tun hat? Weil so wies da steht, sollte es gehen,wenns net defekt ist..(kondensatoren?)
    wobei mich die amerikanischen symbole etwas verwirren
    Miniaturansichten angehängter Grafiken Miniaturansichten angehängter Grafiken nt7805.jpg
    GrußundTschüß \/
    ~Jürgen
  2. #32
    meß mal den widerstand gnd pin 7805 am case zu gnd bei den 5V.
    Volltreffer ! Danke.
    Nein, es sind keine Regler mehr zusammengelötet.
    TO-220
    Ich sage: Können, du sagst: Müssen. Momentan sind welche drin. Was ist das Problem ?
    Da fühlt sich jemand aber verletzt...
    Nein. So wie es gezeichnet war, hat es statt 5 10,3 V gegeben, was nicht gewollt war. Im Übrigen: Der 10µF-Kondensator war schuld.
    Wie Deutsche Werbung verstehen:
    Come in and find out (Douglas) = Komm rein und finde wieder heraus.
    Drive alive (Mitsubishi) = Fahre lebend.
    Powered by emotion = Kraft durch Freude.
  3. #33
    gut wenns jetzt tut is ja schön..
    ja, können, müssen, sollen
    Die Schaltung hätte funktionieren können müssen sollen
    achso:
    das mit den zusammengelötetet bezog sich nicht drauf, ob die noch sind, sondern ob se waren, weil der könnte dann auch defekt sein..
    aber er tut ja
    (ich hab auch schonmal mit 2 reglern parallel experimentiert,davon fing dann einer an zu stinken unter last )
    GrußundTschüß \/
    ~Jürgen
