Thema: Pinbelegung ICL232CPE nach C-Control
    Erfahrener Benutzer Roboter Experte Avatar von Tido
    OWL
    nachdem meine M-Unit2.05 geliefert, in meine Schaltung integrierte und beim Testen schon mal "C-Control 2.0 OS-Version: 2.05" auf dem Display anzeigt, habe ich noch folgendes Problem:
    leider läßt sich kein Programm übertragen. FM: Das Programm konnte nicht zur C-Control übertragen werden. [...]
    Sieht so aus, als ob ich einen Fehler beim Schaltungslayout des seriellen Programmieradapters gemacht habe.
    Deshalb meine Frage:
    Welche Pins des ICL232CPE (ist auch auf meiner C-Control 1.1 verbaut) muß ich mit den Pins RXD bzw. TXD verbinden und welche Pins des 232 mit den Pins 2 bzw. 3 des seriellen Nullmodemkabels?
    Momentan:
    Pin 11 an TXD
    Pin 12 an RXD
    Pin 13 an seriell 2
    Pin 14 an seriell 3
    Kondensatoren und Versorgungsspannung (auch gemeinsame Masse) sind korrekt vorhanden.
    Habe schon wild hin- und hergetauscht, ohne Erfolg.
    Aus dem Datenblatt des 232 werde ich nicht schlau, da ich nicht weiß, ob RXD and R1out oder R1in bzw. T1out/in anzuschließen ist.
    Ich hoffe, es kann mir jemand helfen.
    Tido
    RXD an R1out
    TXD an T1in
    Mein Prog-Adapter hat eine 9pol Buchse, es gehen
    Pin 13 auf seriell 3
    Pin 14 auf seriell 2
    Hubert
    OWL
    Problem hat sich erledigt, Anschlussbelegung s.u. richtig, aber Pin 13 war an seriell 4 angelötet.
    > Momentan:
    > Pin 11 an TXD
    > Pin 12 an RXD
    > Pin 13 an seriell 2
    > Pin 14 an seriell 3
    Noch 'ne Frage zum Kondensator an Pin 6 des ICL232CPE bzw. Max232:
    Minus-Pin des Kondensators an den Pin oder an Masse; im Datenblatt des ICL ist der Minus-Pin des C's am ICL angeschlossen, im Schaltplan des Programmiermoduls auf http://www.c-control-support.net/ ist es anders herum???
    Tido
    An Pin 6 liegt negtive Spannung an, daher Minus-Pol an Pin 6.
