Seite 3 von 39 ErsteErste 1234513 ... LetzteLetzte
Ergebnis 21 bis 30 von 381
Thema: Low Cost CNC Fräse
    Esting
    ich habe jetzt mal meine Idee in 3D konstruiert, hier ein paar videos.
    http://www.ronbal.de/cnc_entwurf.avi
    http://www.ronbal.de/cnc_entwurfnah.avi
    Ronny
    Miniaturansichten angehängter Grafiken Miniaturansichten angehängter Grafiken cnc.jpg
    Kornwestheim (kWh)
    Das wäre dann quasi die "Kreuztischbauweise" von dem Bild weiter oben, nur eben eine andere art, die Z-Achse zu befestigen.
    Schöne animation, mit was für nem Programm haste die gemacht? "3ds max7"??? *auchhabenwill*
    Den Rahmen (in deiner animation blau) wirst du allerdings noch diagonal versteifen müssen, da die Eckpfeiler Hebel sind, wenn du dein Werkstück gegen den Fräser schiebst.
    Bei den Tischen wird es wohl weniger Probleme geben (es sei denn, die Schubladenführungen verziehen sich. Google: "Crawlwers CNC-Fräse": http://www.modding-faq.de/Forum/inde...topic=1760.105 , gleich der erste Beitrag von Crawler)
    Zitat Zitat von Irgendjemand
    Eine CNC-Fräse kann gar nicht zu stabil sein
    Stimmt.
    Gruß, AlKi
    ==> UMPROGRAMMIEREN!
    Kubuntu
    Kornwestheim (kWh)
    @dr_Bal: bist du weiter gekommen?
    hab jetzt auch mal den Schlitten für die Y-Achse teilweise fertig, nen Halter für mein 4,8V-Fräsmotörchen hab ich auch schon gamacht.
    wer Bilder haben möchte frage einfach.
    Gruß, AlKi
    Kubuntu
  4. #24
    Kornwestheim (kWh)
    Soweit bin ich bis jetzt. Guckt sich das Thema eig. noch jemand an?
    der senkrechte schlitten hängt nur darum da drin, weil da kein tropfen öl drin is. wenn man dran bockelt saust der senkrechte schlitten runter.
    das rote Seil wird noch durch nen Kabelbinder ersetzt, damit der Motor einigermaßen hält.
    Gruß, AlKi
    Kubuntu
  5. #25
    Ich schaue mir das Thema an! Nicht aufhören zu posten! Bilder sind am besten!
  6. #26
    Kornwestheim (kWh)
    F***
    MEIN SCHEI** PC SCHROTTET IMMER DIE KARTE AUS DER CAM, JETZT DARF ICH KEINE PHOTOS MEHR MACHEN!!!
    verd....e Schoße!
    Ach ja, die Achse vom Motor hat unten noch ein Kugellager drauf, ich hatte zufällig von ner alten Festplatte mal ausversehen n passend großes Aluteil rausgebrochen, in das hab ich jetzt das Kugellager gesteckt und n loch mit M3 innengewnde reingebohrt /geschnitten. die M3er Schraube, die da drin steckt wird dann wohl alle waagerechren Kräfte aufnehmen müssen.... obs halten wird weiß ich nicht....
    Gruß, AlKi
    Kubuntu
  7. #27
    Gelsenkirchen
    Hey AIKI,
    bin auch, von Beginn an, am Ball und harre der Fertigstellung.
    Erstaunlich, was Du da mit einfachen Mitteln erstellst. Mach weiter so !
    Gruß Hartmut
    p.s. Du solltest mehr Fragen stellen .
  8. #28
    Kornwestheim (kWh)
    danke, ihr macht mir Mut!
    ich bau jetzt noch die Spindeln ein, dann kümmer ich mich noch um die Schrittmotorhalterungen, und dann kommt noch die Elektronik. Wird wahrscheinlich ne Lochrasterplatine mit Sauerkrautverdrahtung...
    vlt mach ich auch noch n 2tes M3er Gewinde in die Halterung des Frässpindellagers...
    Ich habe aber mal nen Schnitt durch den Schlitten auf dem Portal gemalt (mit paint... )
    Ach ja, spiel hat das teil nur n bisschen, mich wundert das irgendwie, weil wenn ich mit der Hand versuch, da dran zu notteln, dann spür ich nur n minimales Spiel!!! (Grob geschätzt: auf den 1/2Meter Schlitten etwa 1 - 2/10tel mm )
    Gruß, AlKi
    Kubuntu
  9. #29
    Kornwestheim (kWh)
    Soo, nachdem ich die letzten Tage auf einige Arbeiten lernen musste, hab ich jetzt mal endlich wieder Zeit gefunden, mich mal wieder im Keller zu verschanzen.....
    Da mich heute ne dose WD40 von meinen Eltern so schön angemacht hat, hab ichs gleich mal ausprobiert.
    Ergebnis: Läuft im wahrsten Sinne des Wortes wie geschmiert!!!!! kaum mehr Reibung!!! (normales Schmieröl hätte es aber wohl auch getan...)
    Meine Vermutung, dass ich doch besser Muttern mit sicherungs- /
    Brems(gummi)ring hätte nehmen sollen, hat sich bestätigt, der Senkrechte Schlitten wird immer wackliger....
    Ich mach mich jetzt mal an die Elektronik.
    Wie is das eigentlich mit den Sense-Widerständen, wenn ich keinen L298 hab? Irgendwas hat mich da mal irritiert, nämlich dass der Strom durch den L298 anscheinend begrenzt wird, indem ergepulst wird. wie is das jetzt, wenn ich nur 4 Transistoren nutze?
    Einfach ignorieren, dass ich keinen L298 hab, und alle unbenötigten Ausgänge zum L298 "in die Luft hängen"?
    Ach ja, noch was: ich hab n Simens-Nixdorf-Netzteil, das hat keinen ATX-Stecker, sondern 2 so lange, einreihige Stecker. Wie bekomm ich das an? ich kenn bloß den Trick von ATX-Netzteilen, dass man das grüne Kabel mit masse (schwarz) verbinden soll, ich hab zwar n grünes Kabel, will jetzt aber nicht so einfach dran rumexperimentieren (18 A bei +5V, 4,2A bei +12V !!!!!)....
    Gruß, AlKi
    Kubuntu
  10. #30
    Gelsenkirchen
    Sind die Stecker mit P8 / P9 beschriftet ?
    Wenn ja ist das ein AT-Netzteil, und hat irgendwo eine Schalter.
    Gruß Hartmut
