Seite 7 von 39 ErsteErste ... 5678917 ... LetzteLetzte
Ergebnis 61 bis 70 von 381
Thema: Low Cost CNC Fräse
  1. #61
    Kornwestheim (kWh)
    ____]
    Boah, woher weiste das?
    Hab schonmal 2 auseinander genommen, muss mal guckn, vlt find ich ja was.
    Ich ruf mir jetzt mal die Datenblätter zu sämtlichen Halbleitern auf, die ich im Keller find.
    PS: Danke für den tipp mit dem Reparaturladen!
    Gruß, AlKi
    ==> UMPROGRAMMIEREN!
    Kubuntu
  2. #62
    Kornwestheim (kWh)
    WOW: 1N4448 und 1N4148 ham ne Trr von 4ns!
    Und ich hab davon genug! Jupi! *riesigfreu*
    Gruß, AlKi
    Kubuntu
  3. #63
    Wissen? - Gut geraten
    nee, das sind doch getaktete netzteile, mit hoher frequenz, also brauchts auch schnelle dioden..
    die 1N4148 hat aber keine 800mA drauf..
    den echten entladestrom könnte man wohl aus dem magnetfeld rausrechnen, aber soweit ichs mitbekommen habe, sollte die Freilaufdiode annähernd den Laststrom abkönnen.. also lieber die 4448 und mal schauen ob se heiß wird.
    GrußundTschüß \/
    ~Jürgen
  4. #64
    Kornwestheim (kWh)
    Das stimmt, die 1N4148 kann max 500mA ab, wenn "Forward current" das bedeutet (mein D-Translator spuckt da "durchlassstrom" aus).
    Dann hätte die 1N4448 aber auch nur 300mA. Ich werd aus diesen englischen Datenbllättern einfach nicht schlau.
    http://www.ortodoxism.ro/datasheets/formosa/1N4148.pdf
    "Repetitive peak forward voltage" wäre dann ja sowas wie "maximal kurzzeitig anliegende Spannung" sollte doch "maximal kurzzeitig fließender Strom" heißen, wenn die Angabe da in mA ist, oder?
    mmmh, hab grad mal mit meinem Onkel geredet, der meinte, dass ich zur Not auch einfach nen kleinen Widerstand mit der Diode in reihe schalten könnte....
    was ich grad denk: wenn so ne Diode mit (theoretisch!) 0 Ohm Widerstand die Spule bei deren Eigeninduktion kurzschließt, dann müsste ja n Strom von unendlich vielen Ampere fließen....
    Gruß, AlKi
    Kubuntu
  5. #65
    In der Not frißt der Teufel Fliegen.
    Mit freundlichen Grüßen
    Benno
  6. #66
    Über den Widerstand wird das ganze dann wieder langsamer,
    es geht darum das Feld möglichst schnell abzubauen.
    Und die Diode hat keinen Widerstand = 0 und
    die inverse Spannung aus der Spule steigt nur bis zur durchlasspannung der Diode..
    Der Strom wird nicht unendlich, strom und spannung sind begrenzt durch die energie in der spule und die Durchlasspannung der diode.
    und wieviel strom pro zeitenheit da durch muß, hängt von der
    taktfrequenz der motoransteuerung ab.
    Wichtig für dich wäre in dem Fall wohl ein Parameter:
    500mW Power Dissipation .. bei 25°C Raumtemp..
    wenn du also 25°C garantieren kannst, darf die Diode nie mehr als 500mW Leistung abbekommen, sonst überhitzt sie..
    Bei ca 1V spannungsabfall in der Diode,
    wären das maximal 500mA bei 25°C Lufttemp..
    also in echt mit Sicherheitfaktor deutlich weniger..
    und widerum etwas mehr weil ja nicht dauernd strom fließt..
    Bevor du da rummurkst mit zu kleinen dioden und extra widerständen
    hol doch einfach die passenden SB... Dioden
    Von Not kann da ja keine Rede sein, bei 50cent mehrkosten..
    PS.:
    Ich hab noch keine 1N4148 mit 100mA Strom Dauerbelastet.. meist deutlich drunter. Man will ja nen hohen Sicherheitsfaktor haben
    PPS.:
    Was ich auch bemerkt habe: In jedem Datenblatt zum gleichen Diodentyp, stehts je nach hersteller etwas anders drin..
    mal kann die 1N4448 mehr, mal is alles gleich für alle typen,
    mal weniger..
    Ad-It:
    Weil die 500mA das absolute maximum sind geben se erlaubt peak an 450mA - als Dauerstrom bei ??°C-Erwärmung sind 200mA angegeben..
    Spar nicht zuviel. Sonst isses zwar nachher fertig und billlig -aber funktioniert nie.
    GrußundTschüß \/
    ~Jürgen
  7. #67
    Kornwestheim (kWh)
    hmmm, was für Werte sollten Pullup-Widerstände bei 5V denn so haben?
    Hab mir übrigens Gestern ne Grundplatte (Pressspan, 1X1m, 22mm dick) und n bissle Material zum raufbocken der Seitlichen Führungen gekauft.
    Gruß, AlKi
    Kubuntu
  8. #68
    hochohmig
    kommt drauf an was:
    a) Im Datenblatt bei der entsprechenden Anwendung(??) steht
    b) Was funktioniert und rumliegt: 4k7, 10k, 100k..1M ..
    GrußundTschüß \/
    ~Jürgen
  9. #69
    Kornwestheim (kWh)
    ööhm, ja, die Anwendung: damit ich an den Ausgängen meiner Optokoppler (den clock- und CW/CCW-eingängen der L297er) immer nen definierten Pegel hab, und um an Half/Full und control dasselbe ist, auch wenn ich da nur einfache an/aus-Schalter hab.
    Gruß, AlKi
    Kubuntu
  10. #70
    also im datenblatrt vom l297 hab ich grad nirgendswas vonwegen pullup werten gesehen, was haste denn da ?
    Ich würde jetzt raten und es einfach mal mit 4k7 oder 10k probieren,
    passieren tut da erstmal nix.
    Kommt halt drauf an, mit was für widerständen (verhältnis high/low) du das echte signal nachher gibts, dürfte aber unkritisch sein..
    GrußundTschüß \/
    ~Jürgen
