Seite 35 von 39 ErsteErste ... 253334353637 ... LetzteLetzte
Ergebnis 341 bis 350 von 381
Thema: Low Cost CNC Fräse
  1. #341
    Kornwestheim (kWh)
    @MezzoMix: ich hab jetzt mal den Bestückungs- und Verdrahtungsplan von der 3-fach-Schrittmotorsteuerung bis auf die Transistoren fertig.
    (EDIT: jetzt auch ne Version mit BC639 als Transistoren drin)
    A propos Layouten mit Stift und Zettel: das hab ich noch nicht mal benutzt... grob im Kopf gemacht, und beim Zusammenbauen findet sich dann immer ne Lösung. Ohne Litzendräte gehts zwar nicht, aber dafür ohne Kabelsalat, da viele Verbindungen auf der Unterseite direkt mit den Anschlussdrähten der Bauteile gemacht werden können.
    Noch was zu dem Fräsergebnis vom vorigen Post:
    der Fräserdurchmesser war 1.2mm
    und die bei bmp2din eingestellten Pixelabstände waren 0.65mm
    Fräsdauer: "2h 7min 47sec"
    Naja, hält bei jedem Pixel an, und es sind 12177Pixel... (99 X 123)
    Gruß, AlKi
    ==> UMPROGRAMMIEREN!
    Kubuntu
  2. #342
    Ich kann mir da jetzt eh erstmal keine Gedanken mehr drum machen. Heute Abend, ist eben Deutschland dran und morgen früh fahre ich nach Niesky (von mir aus ca. 600km) fürs ganze Wochenende. Montag geths dann direkt weiter
  3. #343
    Bayern
    Hallo Leute!
    Heute habe ich es endlich geschafft meine Pollin-Schrittmotor-Karte zusammenzulöten.
    Das Testprogramm von Pollin ist aber sehr schlecht, ich möchte die Karte mal mit einem CNC-Programm ausprobieren!
    Welches Programm (Demo oder Shareware) ist zu empfehlen, und wo und was muss ich einstellen, damit das Programm den Schrittmotor richtig ansteuert?
    Vielen Dank für eure Hilfe im Voraus!
    golf5gtifreak
  4. #344
    SW
    kurze Frage
    Was spricht eigentlich dagegen Kugellager direkt an Maschinenbauprofilen
    entlanglaufen zulassen ohne sie an einer Welle zu führen?
    Links und rechts je 2 und oben unten je 2 Kugellager zu führung.
    Danke
  5. #345
    hi spizialist,
    wenn Du eine Linearführung mit Kugellagern bauen möchtest...
    (hoffe ich habe das so richtig verstanden)
    ...das wurde schon öfter mit mehr oder weniger Erfolg gemacht.
    Das Problem dabei ist, daß sich die Lager recht schnell in das Aluminium einlaufen und das Spiel vergrößern.
    Bei Alu-Profilen wäre es sinnvoll dort, wo die Kugellager laufen Flachstahl aufzuschrauben (z.B: mit Senkkopfschrauben neben der Lagerlaufbahn).
    Man kann versuchen auf den Flachstahl ein sehr breites Bandsägeblatt (mit abgeschliffenen Zähnen) auf den Flachstahl zu kleben.
    Die Breite des Sägeblattes muß mindestens so breit wie das Lager sein.
    Das Bandsägeblatt ist recht hart und läuft nicht so schnell ein.
    Der Flachstahl verteilt die Last gleichmäßig auf das darunter liegende Alu.
    Mehrere Kugellager verteilen die Last besser. Die Belastung für das darunter liegende Material ist dann nicht mehr so hoch.
    Bei einer solchen Konstrukiton würde ich ganz auf Alu verzichten und ein 5mm dickes Stahlrohr kaufen (z.B: 40mm x 40mm) und dann dort das Sägeblatt aufkleben.
    Da Du ohne das Konstrukt zu schleifen keine einheitliche Dicke hinbekommst hat Dein Wagen entweder viel Spiel (im 1/10mm Bereich) oder er klemmt.
    Spiel ist nicht gut, da sich der Fräser beim Gleichlauffräsen in den Werkstoff reinziehen kann (wird) und er mit einem "knack" abbricht.
    Dies kann man bedingt umgehen, wenn man eine Seite der Lager so konstruiert, daß sie z.B: durch starke Federn (oder eine durch das Material bedingte federnde Halterung) an das Vierkantstahlrohr gedrückt werden.
    Dabei müssen die Federkräfte größer sein, als die auftretenden Fräskräfte, damit der Fräser die Führung nicht verschieben kann.
    Das sollte beim Platinen-, Kunststoff-, und Holzfräsen aber nicht das Problem sein!
    liebe Grüße,
    Klingon77
  6. #346
    SW
    Hallo Klingon77,
    danke für die Antwort ist einleuchtent mit dem Kugellager auf Alu.
    Auf 1/10 Spiel kommt es mir nicht sooooo an, möchte zu 99% nur in Holz
    fräsen Holz arbeitet immer und die Laufbahn des Fräsers wird sowieso meistens nochmal mit nem Schleifpapier nachgefahren.
    Ich möchte das ganze ehr als Spielerei sehn angefangen hat es mit dem Thema CNC bei mir als ich ein Bett für meinen Junior gebaut habe, wollte seine Lieblingsfigur ins Holz einfräsen. Schablone zu bauen is zu mühsam, Vorlage aufs Holz malen und freihandfäsen wäre möglich aber nicht ganz so der Hit und nur zufällig bin ich darauf gestossen das es auch möglich ist selber und für kleines Geld ne CNC zu bekommen.
    Bin nur am krüpeln wie ich die Maschine günstig und mit meinen möglichkeiten bestmöglichst zum Laufen bringen kann.
    Bis jetzt hab ich jede menge Alu Profile (Schrottplatz is ne ware Fundgrube Profile neu bis 1,50m gefunden) Kugellager günstig ersteigert, Wellenstahl allerdings nur 30-40 cm Stangen (zum Testen erstmal OK )und x1000 Internetseiten durchgeforstet um Ideen zu sammeln.
    Bedanke mich für alle die hier ihre Ideen an alle zu verfügungstellen und ihr Wissen weitergeben.
    spizalist
  7. #347
    Kassel
    Hallo spizalist
    Kugelager auf einer Fläche laufen lassen ?? ,bei diesen Aufbau
    wir jeder kleine Span Probleme machen
    gestützte Rundwellen und Kugellager würde besser laufen
    nur da kann man dann gleich was fertiges nehmen
    Gruß Lacky
  8. #348
    SW
    Hallo lacky,
    was fertiges wäre mir klar am liebsten nur hab ich genug Kugellager rumliegen. Wellen hab ich in kurzen Ausführungen (ca.35cm) auch genug(längere kosten mich nen Kaffee und etwas Zeit) außerdem hab ich ne Frau und nen Sohn die mit in mein Geldbeutel greifen wollen also Low Budget für mein vorhaben.
    Mal ein Bild aus nem anderen Beitrag wie ich mir das vorstelle.
    spizalist
    Miniaturansichten angehängter Grafiken Miniaturansichten angehängter Grafiken linearfuehrung-2.jpg
  9. #349
    Kassel
    So gefällt mir deine Version schon besser
    nur der Aufwand mit 8 Kugellagern wie Einstellen
    http://iselautomation.de/productdb/d...TH=580&ID=2848
    Diese Rollen gibs auch einzeln bei Isel
    da sind 2 Rollen exentrisch, zum einstellen des Lagerspiels
    Gruß Lacky
  10. #350
    hi spizalist,
    also auch wenn du viele kugellager rumliegen hast würde ich dir bei low cost doch eher schubkastenführungen empfehlen die du gegeneinander verspannst. da gibt es welche von hettich. die habe ich. habe auch welche bei Ebay in 700mm gefunden die dann einen auszug von ca 650mm haben solten. ich denke mal das sollte wohl reichen. ich werde das ganze wohl dann auchnoch mit rollen (kugellagern) abstützen da die führen doch vllt an den enden nachgeben, da sie ja anders belastet werder als sie eigentlich für schubkästen ausgelegt sind.
    gruß bammel
