Thema: Probleme mit zwei ER400TRS beim Empfangen
    Nähe Mainz
    ich bin dabei die Funkkommunikation zw. meiner Fernbedienung und dem Roboter aufzubauen.
    Als einfaches Testprogramm habe ich für den Sender dieses:
    $regfile = "m32def.dat"
    $crystal = 8000000
    $baud = 19200
    Open "COMA.4:19200,8,N,2" For Output As #1
    Print #1, "is"
    Wait 1
    End
    Der Emfänger (Roboter) sendet das, was er bekommen hat nur zurück.
    Das Prog sieht so aus:
    $regfile = "m8def.dat"
    $crystal = 8000000
    $baud = 19200
    Dim Eingang As Byte
     If Usr.rxc = 1 Then
          Eingang = Udr
          Print Eingang
     End If
    End
    Das vom Roboter Gesendete lasse ich mir dann vom PC anzeigen. Er zeigt aber bei "is" immer nur
    194
    an.
    Wenn ich Print #1 , "iv" ins Prog setzte, zeigt er am PC:
    194
    an.
    Bei "ir" zeigt er aber ebenfalls
    194
    an. Also das selbe wie bei "is".
    Liegt das dem Software TX, das ich beim Sender verwende,
    oder liegt das an den Funkmodulen.
    Wenn ich aber etwas über Hardware UART sende/empfange gibt es kein Problem.
    Achso: Ich verwende zwei ER400TRS.
    Freue mich auf jede Antwort!
    jon
    www.roboterfreak.de
    Nähe Mainz
    Ich bin etwas weiter
    Buchstaben, Zahlen und Zeichen werde in in Decimal umgewandelt.
    Der letzte Buchstabe bei z.B. "ir" wird als erstes ausgegeben und der letzte als erstes. Etwas komisch...
    Aber wie kann ich diese Decimal-Zahlen wieder in Buchstaben umwandeln??
    jon
    www.roboterfreak.de
    Nähe Mainz
    Das Problem habe ich mitlerweile gelöst. Der Grund war das Software UART.
    jon
    www.roboterfreak.de
