Ergebnis 1 bis 9 von 9
Thema: Eagle Frage - Mehrere Pins an selben Lötkontakt verbinden?
    Wien
    Ich hab mir in Eagle zum ersten mal ein eigenes Bauteil erstellt und wollte fragen, ob es möglich ist, dass ich im Symbol der Schematik den selben Anschluss zwei mal habe, aber egal wo man verbindet, beide zum selben Pin führen?
    Ums etwas anschaulicher zu machen. Ich möchte folgendes haben:
    Und zwar aus dem Grund, da ich diese Bauteil öftter in einer Matrix anordnen will, und so sonst relativ viele Verbindungen wären.
    Ich weiß, dass es auch mit Bussen ginge, aber ich hätte das lieber so.
    danke für eure Hilfe!
    Damit suggerierst du, dass das Bauteile viel mehr Pins hat als in der Realität. Das würde ich lassen, da blickt kein Mensch durch.
    Abgesehen davon ist die Pin/Pad-Zuordnung bei Eagle eineindeutig, will sagen: Du kannst jedem Pad nur einen Pin zuordnen und umgekehrt.
    Einfach ausgedrückt: Geht nicht.
    Wien
    Mhm, verwirren würd ich damit nicht unbedingt jemanden, da den Schaltplan eher nur ich sehen werde. Außerdem hätt ich die Pins ja gleich bezeichnet (was nicht geht, deshalb mit nem punkt)
    Ich hab probiert beim Part einfach ein zweites PAD über das andere zu legen und das auch mit xx. zu benennen, aber das hat er irgendwie nicht routen wollen ^^
    Muss ich mir halt überlegen, wie ich die Pins am besten anordne um das mit Bussen zu machen -_-
    trotzdem danke ^^
    Kaiserslautern
    Versuch es mal mit PinName@1 PinName@2 PinName@3.
    Gruß, CowZ
    Wien
    könntest du mir vielleicht genauer erklären, wo ich das hinschreiben soll und was das bewirkt? ^^
    danke
    Kaiserslautern
    benenne einfach einen Pin im Symbol A@1, einen zweiten A@2.
    Dann verbinde (Connect) einen dieser Pins beim Device mit dem entsprechenden Packagepin..
    Und dann probiere aus, ob es das gebracht hat, was du willst Hab leider gerade keine Zeit, das selber auszuprobieren.
    Gruß, CowZ
    Bez. Schärding
    Kann mir jemand kurz erklären wie man in Eagle ein neues bauteil macht?
    zb. einen pcf im dil gehäuse
    würde mich sehr viel weiter bringen
    gruß martin
    Kaiserslautern
    rtfm.
    => Handbuch / Tutorial. Oder einer der unzähligen Threads hier im Forum.
    Gruß, CowZ
    Wien
    Wenn du Englisch kannst: http://www.interq.or.jp/japan/se-inoue/e_eagle20.htm#1
    @CowZ: Ich scheine auf der Leitung zu stehen, habs leider trotzdem nicht ganz kapiert ^^
    Ich habs derweil einfach so gemacht, auch wenn ich es nicht wirklich schön und schon garnicht übersichtlich finde. Jemand ne bessere Idee?
