Ergebnis 1 bis 10 von 10
Thema: Probleme beim 1. Programm
    Ich habe mein erstes eigenes Programm geschrieben, für den Asuro doch es gibt mir immer Fehler aus. Da ich noch keine ahnung habe und auch im Buch nachgeschaut habe, kann ich die Fehler nicht Finden kann mir jemand Helfen
    #include "asuro.h"
    int main(void){
    		unsigned char()
    		while(1)
    		if (PollSwitch()==0)
    			MotorDir(FWD,FWD);
    			MotorSpeed(120,120);
    			StatusLED(GREEN);
    			else 	{
    				MotorSpeed(0,0);
    				SatusLED(RED);
    return 0;
    73061 Ebersbach
    schau mal welche klammern auf und zu gehen
    ein keiner tipp schau dir deine while genau an
    Das, was immer von jedermann und überall als richtig akzeptiert wurde, ist mit ziemlicher Gewißheit das Falsche.
    Paul Valéry (1871-1945), frz. Dichter
    Ja habe dann nocheinmal im Buch nachgeschaut dort hatten sie ein ; vergessen jetzt geht alles Trozdem Danke
    Habe nochmal ein Problem.. Mit der Funktion Msleep geht irgendetwas nicht kann mir jemand Helfen pls?
    EDDDDITTT:
    Also Mit den Klammern habe ich schon alles überprüft. Er fährt auch nur immer Wider in die Wand hinein Da die schleife wider von oben beginnt. Nur Msleep ist das Problem!
    Hier die Fehlermeldung: test.c:17: warning: implicit declaration of function `Msleep'
    #include "asuro.h"
    int main(void){
    	Init ();
    	while (1){
    				 MotorDir(RWD,RWD);
    				 MotorSpeed(160,150);
    				FrontLED(ON);
    		else
    				MotorDir(FWD,FWD);
    				MotorSpeed(0,100);
    				BackLED(ON,ON);
    				Msleep(1000);
    return 0;
    SH
    Hast du es Statt Msleep mal mit nur Sleep versucht?
    Ich schreibe auch noch an meinen ersten Programmen und aus der Anleitung habe ich die Sleep Funktion. Außerdem geht der Wert glaub ich nur bis 255. Damit lässt sich aber nur eine Wartezeit von 3,54 ms erreichen. Um die Zeit zu erhöhen kann man eine Schleife verwenden zB so:
    for(e=0;e<1000;e++){
    Sleep(255);}
    Jetzt wartet er 3,54s.
    Milda
    die Msleep Funktion ist nur in der erweiterten Lib verfügbar. such mal im forum, und lade dir die dann runter. (Achtung: nicht version 3.0, sondern nur 2.6 runterladen!!!)
    Read... or die.
    ff.mud.de:7600
    Was ist Lib? das habe ich noch nie gehört :S
    Sleep(255);}
    Ja mit dieser Schleiffe habe ich schob Warzezeiten zwischen Zwei kreisen Programmiert werde es aber nochmals versuchen. Für das ee muss aber noch eine Variable definiert werden in deinem Beispiel. Ich hatte die Variable nich e sondern i genannt aber danach fuhr der Roboter nich das was ich wollte. Naja ich werds nomals versuchen.
    Was ist Lib?
    lib ist die abkürzung für library.
    librarys sind einfach gesagt ansammlungen von nützlichen funktionen.
    die asuro lib umfasst dabei die funktionen, die in der anleitung beschrieben sind.
    genauers fundt man bei google, wikipedia, und co.
    Milda
    und man kann anstelle der library (die besteht übrigens aus den dateien asuro.h sowie asuro.c) auch eine andere nutzen, die hier im rn entwickelt wurde. da sind andere und neue funktionen enthalten, wie z.B. Msleep() mit der man einfach eine millisekundenzahl angibt und nicht mehr mit sleep kämpfen muss.
    schreib mir eine pn mit deiner email adresse, dann schick ich sie dir.
    Read... or die.
    ff.mud.de:7600
