Ergebnis 1 bis 10 von 10
Thema: asuro tiefergelegt
    nahe Dresden
    asuro tiefergelegt
    hi allerseits,
    habe gleich beim aufbauen ein paar ideen eingearbeitet , habe die batterien unter die platine gelegt und die IR bauteile gesockelt angebracht...
    Hat jemand eine idee wie man es anstellt bei der erweiterungsplatine nicht auf die linienerkennung verzichten zu müssen?
    gruß inka
    Miniaturansichten angehängter Grafiken Miniaturansichten angehängter Grafiken 2006_12_29_08-1.jpg   2006_12_29_02-1.jpg   2006_12_29_03-1.jpg
    Nähe Mainz
    Hast du nachmal ein Bild mit einer gesamt Ansicht.
    So kann ich mir das etwas schlecht vorstellen.
    jon
    www.roboterfreak.de
    Das mit dem ausbauen der Linienverarbeitung finde ich auch dof! Habe mir überlegt man könte doch auf zwei Kontaktschalter verzichten und hat so 2 eingänge mehr frei. Schau mal im schaltkreis nach vielleicht musst du noch widerstände ausbauen die dir die 1 Bit usw liefern!
    nahe Dresden
    die 08-01 ist die ansicht von hinten, die 05-01 ansicht von unten ohne räder...
    Miniaturansichten angehängter Grafiken Miniaturansichten angehängter Grafiken 2006_12_29_05-1.jpg
    alle taster hängen an einem adc. das ist entscheidend.
    mehr eingänge gibts dadurch nicht.
    auser man ist mit einer 1bit auflösung zufrieden.
    das eval board. www.asurowiki.de
    Milda
    geht nicht, alle hängen an einem pin bzw einem ad-wandler.
    ich habe mir eine platine gebaut, auf der die liniensensoren drauf sind. wenn ich die erweiterungsplatine nutzen will, steck ich die rein, wenn ich linien will, dann die mit den Sensoren drauf.
    Read... or die.
    ff.mud.de:7600
    Auf dem Bild 02-01.jpg entdecke ich eine Brücke (bei R17). Wofür ist die gut?
    nahe Dresden
    massebügel für messungen (die dritte hand)
    nahe Dresden
    wenn es mir gelingen sollte ein platinchen zu machen, wo die frontLED und die beiden transistoren sitzen zu machen und ich kann sie irgendwie (ich weiss vielleicht auch schon wie) unter die sockel für die erweiterungsplatine drunterzufriemeln, können die bauteile (LED und transistoren) draufbleiben oder muss ich sie auf sockel setzten und bei aufgesteckter erw. platine entfernen?
    Stören die irgendwie die erw. platine, oder gehen sie blos nicht, wenn diese mit irgendwelcher schaltung draufgesteckt ist?
    gruß inka
    Milda
    es geht nur entweder-oder.
    entweder die lliniensensoren sind angeschlossen, und belegen die entsprechenden ports des prozessors.
    oder: die erweiterungsplatine ist angeschlossen und belegt die ports des prozessors.
    beides gleichzeitig geht NICHT, könnte soagr zu eigenartigen verhaltensweisen der sensore, der erweiterung oder sogar zu kurzschlüssen führen.
    Read... or die.
    ff.mud.de:7600
