Ergebnis 1 bis 3 von 3
Thema: String untersuchen
    String untersuchen
    Hallo, ich möchte einen String auf doppelte einträge untersuchen, und den letzten der doppelten ersetzen. Also wie im Code aus 76552 eine 765R2 machen. Aber irgend etwas ist da falsch, aber was ???
    Bitte um hilfe !!!
    Danke !!!
    A = "76552"
    B = "R"
    For X = 2 To 5
    Y = X - 1
    If Mid(a , Y , 1) = Mid(a , X , 1) Then
    Mid(a , X , 1) = B
    End If
    Next
    Upperline
    Lcd B
    End 'end program
    73061 Ebersbach
    also wenn du nur gleiche, aufeinanderfolgende zeichen löschen willst, dann mach das doch über string-abbau und -aufbau.
    etwa so
        sOriginal = "72556"
        cErsatz = "R"
        cFirstCharOrig = ""
        cLastCharNew = ""
        iForEnd = Len(sOriginal)
        sNewstring = ""
        sNewstring = sNewstring & Left(sOriginal, 1)
        sOriginal = Right(sOriginal, Len(sOriginal) - 1)
        For ilauf = 1 To iForEnd - 1
            cFirstCharOrig = Left(sOriginal, 1)
            cLastCharNew = Right(sNewstring, 1)
            If cFirstCharOrig = cLastCharNew Then cFirstCharOrig = cErsatz
            sNewstring = sNewstring & cFirstCharOrig
            Range("a" & ilauf).Value = cFirstCharOrig
            Range("B" & ilauf).Value = cLastCharNew
        Next ilauf
    falls du alle in der zeichenkette vorkommenden ab einem bestimmten ersetzen willst, bau den string ab und Suche das weitere vorkommen in string.
    schau dir mal die die funktionen
    • index(s,t)
    • Gsub(r,s,t)
    • sub
    • substr
    an
    die gibt es unter awk - evtl auch unter c
    gruß
    downad
    Das, was immer von jedermann und überall als richtig akzeptiert wurde, ist mit ziemlicher Gewißheit das Falsche.
    Paul Valéry (1871-1945), frz. Dichter
    Hallo Mr-400-Volt!
    Ich glaube, dass "a" sollte "A" heissen und die "For" Schleife 5 mal durchlaufen soll, also für x=2 bis 6.
