Thema: Verwendung von mehreren Interruptrotinen (RS485 und Timer)
    Nidda
    Hallo zusammen und frohes neues Jahr!
    Wer kann mir mal helfen?
    Ich habe in meinem Programm zwei Interrupotrotinen.
    In der einen wird bei einer Abfrage über einen RS485 Bus ein Interrupt ausgelöst der den Status meines Steuermoduls überträgt.
    Gleichzeitig senden das Modul von sich aus bei bestimmten Schaltvorgängen etwas auf den Bus.
    Dies hat bisher auch immer funktioniert.
    Da in dem Modul aber Zeiten verwendet werden, habe ich einen Timer eingesetzt der ebenfalls Interrupts auslöst.
    Irgentwie beeinflussen sich die beiden jetzt so, dass der 485 Interrupt weder bei einer Abfrage noch bei einem einfachen Sendevorgang etwas macht.
    Woran liegt das?
    Hier die relevanten Codeausschnitte:
    On Timer0 Ontimer0                                          'Timer Interrupt
    Config Timer0 = Timer , Prescale = 1024
    Enable Timer0
    Enable Interrupts
    On Urxc Onrxd                                               'Interrupt RS485
    Enable Urxc
    Enable Interrupts
    '---------- Programm --------
    Prog_start:
    End
    '---------- Interrupt RS485 --------
    Onrxd:
       Disable Interrupts
       Incr N
       B(n) = Udr
       If N > 9 Then
        Preamble = B(1) : Sync = B(2) : Hdb2 = B(3)
        Hdb1 = B(4) : Dab1 = B(5)
        Sab1 = B(6)
        Db1 = B(7)
        Db2 = B(8)
        Crc2 = B(9)
        Crc1 = B(10)
        N = 0
        Gosub Pruefung
        Else
        End If
    Return
    '---------- Senden  --------
    Uebertragung:
       Portb.5 = 1
       Disable Urxc
       Disable Interrupts
       Portd.2 = 1 : Waitms 20                                  'RS485 PIN auf Senden
       Print Chr(preamble_) ; Chr(sync_) ;
       Print Chr(hdb2_) ; Chr(hdb1_) ;
       Print Chr(dab1_) ; Chr(myadress);
       Print Chr(db1_) ; Chr(db2);
       Print Chr(crc2) ; Chr(aktion) ;
       Loop Until Ucsra.txc = 1
       Reset Ucsra.txc
       Waitms 10 : Portd.2 = 0                                  'RS485 PIN auf Enpfang
       Enable Urxc
       Enable Interrupts
       Aktion = ""
       Sz = 0
       Portb.5 = 0
       N = 0
      Goto Prog_start
    End
    '---------- Timer -----------
    Ontimer0:
    Rtime = Rtime + 1                                           ' variable wird bei jedem Interrupt um 1 erhöht
    Gosub Minutenzaehler
    Return
    '---------- Minutenzähler -----------
    Minutenzaehler:
    If Rtime = 1700 Then                                        ' Teilungsfaktor bei  7372800 Hz und Prescale um auf 1 Minute zu kommen
    Minute = Minute + 1
    Rtime = 0
    Else
    End If
    Return
    Südpfalz
    warum disablest du beim senden die interrupts?
    der timer funzt dann nämlich nichtmehr und der würde
    ja die zeitmessung auslösen.
    dann hängste noch ewigkeiten in der timerinterruptroutine fest weil du da
    ja nen gosub mit diversen unterfunktionen drinne hast,
    dann ist ein teiler von 1700 um eine minute zu zählen auch ziemlich
    heftig, den timer kannste auch konfigurieren das er eben alle sekunde
    auslöst, dann brauchste nur bis 60 zählen.
    bei 485 kannste den urxc auch enabled lassen, da wenn der bus belegt
    ist kann eh nix einlaufen währen der sendung.
    dann haste noch ne unterfunktion in der urxc die du per gosub anspringst,
    der weil ist der interrupt natürlich auch gesperrt.
    an stelle von pirint chr kannste auch printbin verwenden.
    Nidda
    Hi Vitis,
    wie kann ich den Timer so konfigurieren dass er nur im Minutentakt auslöst?
    Ich konnte dazu nichts finden.
    Die Krücke mit dem Teilen habe ich dann hier im Forum gefunden
    Südpfalz
    sekunden, nicht inuten, esseidenn du machst ne Betriebsfrequenz des AVR
    im KHz-Bereich. Aber Sekunden sind klar machbar.
    Zum Timer berechnen gibts von Roboternetz n Tool zum Download.
    https://www.roboternetz.de/phpBB2/dl...le&file_id=169
