Thema: Vibrationsempfindlichkeit Reedschalter
    Homberg (Efze)/Nordhessen
    Ich möchte einen Reedschalter als Endlagensensor in einem KART verwenden. Die Motoren sind Einzylinder und daher wird der Reedschalter recht hohen Vibrationen ausgesetzt. Die Frage: Wie wahrscheinlich ist, dass er Fehlsignale durch die Vibrationen ausgibt?
    Grüße Paul
    im fahrradtacho sind die auch drin denke das halten die aus und sons nim nen Magnet-feldsensor aus nen alten pc lüfter.
    gruß matthias
    Hi Matthias
    bist schon mal Kart gefahren? Ich meine "richtiges" Kart... von den Vibrationen kannst du das nicht mit nem Fahrrad vergleichen
    Der Motor (die drehen teilw. bis 20.000 min-1) erzeugt sehr feine Vibrationen die du nach dem Fahren noch 1/2 Stunde im Hintern spüren kannst...
    Ich wollt es einfach halten, nur zur not auf nen Hallsensor zurückgreifen, da ich eigentlich ohne externe Spannungsquelle arbeiten möchte.
    Hier gibt es ein paar Daten dazu.
    Welche Beschleunigung bei welcher Frequenz ist zu erwarten?
    (bis 300Hz?)
    http://www.magnecraft.com/products/e...171_172DIP.pdf
    http://www.mouser.com/catalog/628/1421.pdf
