Thema: Problem mit IR-LED beim RS232-Transceiver
    Schwabmünchen (nahe Augsburg)
    Ich habe heute damit angefangen den RS232-Transceiver zu bauen und habe dabei die IR-LED - entgegen der Anweisung sie solle auf der Platine anliegen - 2-3mm über der Platine angelötet. Geht das auch? Das Auslöten klappt nämlich nicht so richtig.
    Schon mal im Vorraus danke für eure Antworten !
    Baoding
    In der Anleitung steht sollte...(also nicht muß)
    Elektrisch unbedenklich wenn sie nicht Anliegt, nur mechanisch kann sie durch hin- und herknicken abbrechen.
    Du mußt sie auch nicht unbedingt auslöten, es reicht wenn Du mit dem Lötkolben beide Kontakte gleichzeitig erwärmst und die Led dann auf die Platine drückst
    MfG RoFo88
    Danke für deine Antwort.
    Die Drähte des LEDs scheinen mir ziemlich dick zu sein. Ich denke kaum, dass da so schnell was abbrechen kann. Also dann lass ich's mit dem Auslöten. Es ist wahrscheinlicher, dass ich mir das Ding beim Auslöten kaputt mache, als dass es abbricht.
    Milda
    ja da hast du recht. allerdings brechen diodendrähte scheinbar immer schnell, und zwar genau dann, wenn man sie grad braucht =)
    aber funktionieren tut es natürlich auch so, sofern sie richtigrum drin ist XD
    Read... or die.
    ff.mud.de:7600
    Also es ist jetzt nicht so, dass die Diode da 2cm drüber ist, sonder nur einen mm. Man kann sie also kaum umbiegen und das Risiko ist gering.
    Milda
    na dann ist alles klar. solange sie kontakt zu den lötpunkten hat funktioniert sie, egal wie weit draussen sie ist.
    Read... or die.
    ff.mud.de:7600
