Ergebnis 1 bis 10 von 12
Thema: Chip auslöten
    Chip auslöten
    Auf einer Platine von einem Drucker ist ein 28-Füßler den ich gerne auslöten würde. Wie kann man das machen?
    Hy
    Ich nehme mal an, dass dies ein SMD-Baustein ist oder wie?
    Dazu sollte dir Google eigentlich 100erte von Anleitungen ausgeben.
    (Stichwort SMD auslöten etc.)
    greez
    Anything that can go wrong, will go wrong. Kabel sind entweder zu lang oder zu kurz...
    Kuala Lumpur
    Re: Chip auslöten
    Und - ist das ein SMD oder doch nur ein DIL oder gar ein BGA-gehäuse ( ach ne das letzte mit 28pins gibt's wohl nicht ). Ein einseitige oder doch eine Durchkontaktierte Platine ?
    Alle zwar unbedeutende aber doch entscheidente Infos die hier ( wieder mal ) Fehlen.
    Sorry , keine Infos = keine Antwort
    Nähe Mainz
    Mit einem Lötkolben und Entlötsauglitze.
    Eventuell noch Löthonig.
    jon
    www.roboterfreak.de
    Also dann: Es handelt sich um eine DIL Bauform und die Kontakte sind auf der Rückseite der Platine verlötet. Ich habe leider keine Entlötsauglitze aber dafür Löthonig und Lötfett.
    Nähe Mainz
    Hast du eine Entlötsaugpumpe?
    Wenn nicht, dann wird es schwierig eine Lösung zu finden.
    jon
    www.roboterfreak.de
    12°29´ O, 48°38´ N
    ein Heissluftfön wird da gern genommen,
    den Fön hinstellen, das er nach oben Bläst, dann mit einer Zange die Platine an der entsprechenden Stelle warm machen bis das Zinn flüssig wird, dann mit der anderen Hand und Zange/Schraubendreher das IC rauswuchten, wenns nicht schon alleine rausfällt.
    Und je nachdem welches Teil Du noch brauchst, von der anderen Seite her anblasen.
    Damit macht man ein IC doch kaputt?! Ich habe im Keller eine Entlötpumpe gefuden, mit der hat er prima geklappt.
    Nähe Mainz
    Nö, wenn du das Teil nicht zu lange aufheitzt ist das kein Problem.
    Ich würde auch mal gerne einfach so Dinge im Keller finden
    jon
    www.roboterfreak.de
    12°29´ O, 48°38´ N
    Ich glaub, wenn Du das mit dem Lötkolben rauslötest wird das IC bestimmt heisser, und damit die Chance auf Zerstörung grösser, als beim Heissluftfön, man darf halt nicht mit Vollgas den Fön betreiben.
    Und wie gesagt, wenn Du das IC weiterverwenden willst, die Platine von unten anblasen, wenn man die Platine braucht, und das IC schon hin ist, dieses anblasen, damit die Platine nicht braun wird und evtl. die Leiterbahnen auch gleich weg sind
    Ich hab das schon öfter gemacht, und es ist max. der Lötstoplack etwas gelb geworden, alles andere konnte man weiterverwenden.
