Ergebnis 21 bis 30 von 48
Thema: RN-Control Mega8 & LCD Display
    Wendeburg
    hi nochmal.
    macht das etwas wenn ich 8 datenleitungen angeschlossen habe aber nur 4 benutze?
    wollte ich nur gesagt haben.
    Komisch ist halt nur, das der text des Demo-Programms angezeigt werden kann.
    timo
    12°29´ O, 48°38´ N
    das macht nix, hab ich auch so.
    Wenn das Demoprogramm von oben gelaufen ist, dann nimm doch das um daran rumzubasteln, und um zu sehen ab wann es dann nicht mehr geht.
    Wenn die Balken zu sehen sind, ist das LCD nicht initialisiert, also nur Spannung und sonst nix angeschlossen, dann schaut es so aus.
    Hast du die 4 übrigen Leitungen an GND angeschlossen?
    Kontrolliere noch mal ob du alles richtig angeschlossen hast.
    mfg Luca
    Ps: Kannst dir dir Bilder sparen.
    Sollte ein Bild von mir nicht angezeigt werden, einfach eine PM schicken!
  4. #24
    Wendeburg
    Hi!
    nur irgendwie muss das doch auch so gehen? wie kann ich das den initialisieren?
    geht das?
    Ist ein wenig schade. Ich hatte gedacht, dass ich einfach mit ein paar simplen zeilen einsteigen kann?!
    timo
  5. #25
    12°29´ O, 48°38´ N
    Was ist das denn genau für ein Display, hast den Stecker selber gebaut, oder war das alles schon fertig ?
    Hast Du das alte RN-Mega8 mit dem grossen LCD-Stecker, oder das RN-Mega8plus, das nur den 10-pol. LCD-Stecker hat ?
  6. #26
    Wendeburg
    Hi!
    schade, dann werde ich es wohl so machen müssen.
    wär ja angenehm gewesen wenn ich nur den "lcd" befehl gebraucht hätte-
    mal sehen was sich ergibt. Wenn einer ne andere idee hat, kann er sie gerne mitteilen.
    Danke trotzdem!
    Timo
  7. #27
    Poste doch mal was du überhaupt für ein Display hast und beantworte die fragen von linux_80, dann können wir dir vielleicht weiter halfen.
    mfg Luca
  8. #28
    Nähe Mainz
    Wie machst du es denn jetzt?
    jon
    www.roboterfreak.de
  9. #29
    Wendeburg
    hi!
    Die vier übrigen Leitungen sind nicht an GND. Sie sind normal im großen LCD Stcker (Nur Mega8 kein plus) eingesteckt d.h sie sind mit den ports des Mega8 verbunden aber nicht in der software aktiviert.
    Den Stecker habe ich mir selbst gebaut.
    Das LCD ist von Conrad. Best. Nr. auf Conrad.de : 184691 - LN
    Jetzt habe ich mal folgendes Probiert:
    Declare Sub Textauflcdausgeben()
    $regfile = "m8def.dat"
    $crystal = 16000000
    $baud = 9600
    Config Pind.6 = Output
    Portd.6 = 0
    ' Falls ein LCD Display angeschlossen ist
    Dim ___lcdno As Bit
    Config Lcdpin=Pin,E = Portc.3,E2 = Portd.7,Rs = Portc.2,Db4 = Portd.2,Db5 = Portd.3,Db6 = Portd.4,Db7 = Portd.5
    Config Lcd = 16 * 4
    ___lcdno = 0 'Ober Displayhälfte initialisieren, wenn das Display zwei LCD-Controller besitzt
    Initlcd
    Cursor Off
    Cls
    Home
    Lcd "Das neue Experimentierboard"
    Locate 2 , 4
    Lcd "** RN-MEGA 8 V1.4 **"
    ___lcdno = 1 'Dies ist nur notwendig wenn das Display zwei LCD-Controller besitzt
    Initlcd
    Cursor Off
    Cls
    Home
    Lcd "nach Roboternetz Standard"
    Locate 2 , 3
    Lcd "(c) robotikhardware.de"
    End Sub
    Das ist ein Teil der Demo. im Prinzip funktioniert damit die ausgabe aufs LCD nur das es flackert. Wenn ich die Zeile mit Config pind.6/portd.6 = 0 weglasse dann geht gar nichts mehr. Es piepst dann nur und es erscheint nichts auf dem LCD.
    Woran kann das flackern des Textes und das damit auch verbundene Flackern mancher LEDs zusammenhängen?
    muss ich beim Code etwas ergänzen?
    Timo
  10. #30
    Das Display hat einen KS0066 Controller, vielleicht geht es deshalb mit dem LCD Befehl nicht, bin aber kein Experte auf diesem Gebiet.
    mfg Luca
