Ergebnis 11 bis 20 von 43
Thema: Problem beim Flashen: tttttttttt ASURO Dead
    ich hatte am anfang das selbe problem, und eigentlich noch immer (!)
    abhilfe schaffe ich, indem ich ständig auf die titel leiste des flash programms klicke dann flasht er ohne probs
    Graz (Österreich)
    Neonröhren haben wir keine Plasmafernseher leider auch nicht.
    Wenn ich einen Adapter flashen lass und mit dem anderen zuschau kommt erst zig mal FLASHFLASHFLASH dann wirre Zeichen. Wenn ich die Adapter aneinander halt und in Hyperterminal was eingebe kommt beim anderen Fenster das selbe, das heißt die Adapter gehen. Mit der Titelleiste gehts auch nicht. Aber wäre der IC (Artikel-Nr.: 156405 - 62) nicht auch geeignet weil er sieht aus wie das Original und hat auch 36 kHz und gleiche Wellenlänge außerdem ist er billiger.
    mfg Daniel
    mag vielleicht blöd klingen, aber vielleicht sind die Batterien bzw akkus fast leer?
    dieser IC (IRM2636A) sollte gehen. Er hat auf jeden Fall die gleiche Pinbelegung wie der SFH5110. Der TSOP1736 hat nämlich einen andere Pinbelegung.
    Du schaltest den Asuro aber erst an, nachdem du beim Flashertool auf 'Program' geklickt hast, oder?
    73061 Ebersbach
    Das problem hatte ich auch
    meine lösungen waren:
    - Klopapierrolle von sender auf empfänger
    oder kontrolle /testen der sendeleistung/frequenz? am poti
    oder (mein bester erfolg)
    modifizierung am sender mit 4 LED und einem 100Ohm widerstand
    siehe
    http://Beitrag <a href="https://www....116</a> <br />
    gruß
    downad
    Das, was immer von jedermann und überall als richtig akzeptiert wurde, ist mit ziemlicher Gewißheit das Falsche.
    Paul Valéry (1871-1945), frz. Dichter
    Schwabmünchen (nahe Augsburg)
    Habe auch das selbe Problem. Ist es eigentlich normal, dass wenn man das erste mal programiert der Selbsttest beim ttttttttttttt nebenher läuft?
    Edit: Sorry, bei mir heißt die Meldung doch ccc TIMEOUT ASURO dead --> Flash damaged
    Milda
    nein. der asuro sollte nicht den selbsttest beginnen sondern stillhalten während er das neue programm empfängt.
    hatte das gleiche problem, habe aber noch einen empfänger chip gehabt. ich glaube ich habe noch einen rumfliegen... schreib mir ma ne pn um mich dran zu erinnern.
    an der batteriespannung liegts nicht. dann würde gar nichts gehn.
    Read... or die.
    ff.mud.de:7600
    12°29´ O, 48°38´ N
    Wegen der Spannung,
    ich hab mir ein Kabel an den Asuro gelötet, an das ich ein Netzteil anschliessen kann, das auf 6V eingestellt ist (Jumper richtig setzen !), damit haut das eigentlich immer hin mit dem Flashen, mit Batterie hab ich das dann garnicht mehr probiert, seit ich das so gemacht hab.
    Mögliche Fehlerquellen?
    Ist denn die Reihenfolge richtig ?
    Also erst Flashtool loslaufen lassen, erst dann den Asuro einschalten.
    Der Bootloader testet nur kurz, ob das Flashtool aktiv ist und dann geht der Asuro in den Selbsttest (sofern der noch auf'm chip ist)
    Wird der Asuro also vor dem Flashtool eingeschaltet, kann er nix mehr empfangen..
    Christopher
