Seite 1 von 5 123 ... LetzteLetzte
Ergebnis 1 bis 10 von 43
Thema: Problem beim Flashen: tttttttttt ASURO Dead
    Graz (Österreich)
    Sobald ich versuche zu Flashen kommt sowohl mit mit RS232 als auch mit USB Tranceiver gibt es folgendes Problem :
    Open COM 4 --> OK !
    Building RAM --> OK !
    Connect to ASURO --> OK !
    Sending Page 000 of 024 --> tttttttttt
    TIMEOUT !
    ASURO dead --> FLASH damaged !!
    Sichtkontakt besteht aus ca. 10 cm Entfernung
    Bitte helft mir !!
    mfg Daniel
    Bayern
    Bei mir hat sich folgendes Vorgehen bewährt...
    Bei mir hat sich folgendes Vorgehen bewährt:
    - PC herunterfahren und neu starten
    wenn das keine Hilfe bringt:
    die Einstellungen der Com Schnittstelle gem. Anleitung kontrollieren:
    2400 Baud etc.
    Viel Erfolg!
    Hans
    bei mir ging's mit der mitgelieferten Software auch nicht.
    Erst nach einem Update auf die neueste Version läuft es einwandfrei.
    Christopher
    Graz (Österreich)
    Ich hab jetzt die neue Version das mit dem Neustart auch schon probiert und jetzt kommt folgendes :
    Open COM 4 --> OK !
    TIMEOUT !
    Not successful,Flash contents will be invalid!
    Hoffe weiterhin auf so schnelle Hilfe
    mfg Daniel
    Milda
    versuche, dein system so stark wie möglich auszulasten. bei vielen windows-systemen scheint das zu helfen (registry durchsuchen, prozessorintensive programme starten, fenster sehr schnell mini/maximieren...).
    wenn das nicht hilft, kann es sein dass der asuro keine daten empfängt. bei mir war der empfänger-ic des asuro defekt (verbrannt beim löten), trotzdem wird gelegentlich "connect to asuro --> ok" angezeigt.
    hast du schonmal erfolgreich ein programm geflasht?
    Read... or die.
    ff.mud.de:7600
    12°29´ O, 48°38´ N
    Neon-Röhren und Plasmabildschrim ausschalten, die senden alle IR-Licht und stören die Übertragung !
    Bei meinem AMD XP2000+ muss ich noch nix auslasten, geht auch so einigermassen. Ganz ohne t oder c gings aber noch nie.
    Graz (Österreich)
    system auslasten hilft nix
    hab noch nie erfolgreich geflasht
    werd den ic austauschen
    danke für die hilfe auch wens wenig gebracht hat na wenigstens weiß ich jetzt worans liegt
    mfg daniel
    12°29´ O, 48°38´ N
    Du hast doch beide Adapter, auch den USB, da hab ich zum testen einfach den 2. mit Hyperterminal mitlaufen lassen, um zusehen was da passiert
    Oder nur zum testen beide anschliessen, und zweimal ein Terminal aufmachen für jeden Adpater, und Zeichen senden, diese müssen dann im anderen Fenster genauso auftauchen, beim USB muss man ja nix umstellen wegen der Frequenz.
    Tagsüber gings immer am besten mit der Flasherei, wenn man kein Licht braucht.
    Graz (Österreich)
    Welchen Typ der beim Conrad erhältlich ist kann ich statt dem SFH 5110 verwenden ??
    mfg daniel
    12°29´ O, 48°38´ N
    Einen TSOP zB. TSOP1736, wobei die 36 die Trägerfrequenz ist, diese muss er haben damits mit dem ASURO klappt.
    Es gibt da auch noch 1136 oder 1836 usw. sind verschiedene Bauformen,
    die sind aber alle grösser als der SFH !
