Ich möchte mit einem ATmega32 (bei 16MHz) eine LED blinken lassen.
Dazu habe ich den code von Roboternetz genommen und leicht verändert.
Allerdings blinken die LEDs nicht im Sekundentakt:
wo istz das Problem??Code:#include <avr/io.h> #include <avr/interrupt.h> #ifndef F_CPU #define F_CPU (1000000*16) //Die *16 wurden von mir hinzugefügt #endif #define IRQS_PER_SECOND 2000 /* 500 µs */ #define IRQS_PER_10MS (IRQS_PER_SECOND / 100) /////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////// static volatile uint8_t timer_10ms; void timer1_init(); void wait_10ms (const uint8_t); //////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////// void main() { uint16_t i,j,k,l; //zähler DDRC = 0xFF;//An C liegen die LEDs PORTC = 0x02;//LEDs aus DDRA = 0xFF; PORTA= 0x00; DDRB = 0xFF; PORTB= 0x00; DDRD = 0xFF; PORTD= 0x00; timer1_init(); sei(); while (1) { // LED an PORTC |= 0xF0; // 1 Sekunde warten for(l=0; l<0xFFFF; l++){ for(k=0; k<0xFFFF; k++){ for(j=0; j<0xFFFF; j++){ for(i=0; i<0xFFFF; i++){ wait_10ms (255); }}}} // LED aus PORTC &= 0x0F; // 1 Sekunde warten for(l=0; l<0xFFFF; l++){ for(k=0; k<0xFFFF; k++){ for(j=0; j<0xFFFF; j++){ for(i=0; i<0xFFFF; i++){ wait_10ms (255); }}}} } return; } //----------------------------------------------------------------------------------------------- void timer1_init() { TCCR1A = 0; #if defined (CTC1) && !defined (WGM12) TCCR1B = (1 << CTC1) | (1 << CS10); #elif !defined (CTC1) && defined (WGM12) TCCR1B = (1 << WGM12) | (1 << CS10); #endif OCR1A = (unsigned short) ((unsigned long) F_CPU / IRQS_PER_SECOND-1); #if defined (TIMSK1) TIMSK1 |= (1 << OCIE1A); #elif defined (TIMSK) TIMSK |= (1 << OCIE1A); #endif } //----------------------------------------------------------------------------------------------- void wait_10ms (const uint8_t t) { timer_10ms = t; while (timer_10ms); } ///////////////////////////////////////////////////////////////////////// SIGNAL (SIG_OUTPUT_COMPARE1A) { static uint8_t interrupt_num_10ms; if (++interrupt_num_10ms == IRQS_PER_10MS) { interrupt_num_10ms = 0; if (timer_10ms != 0)timer_10ms--; } return; }
Zitieren
Lesezeichen
