Ergebnis 1 bis 7 von 7
Thema: Problem mit timer
    Problem mit timer
    Ich möchte mit einem ATmega32 (bei 16MHz) eine LED blinken lassen.
    Dazu habe ich den code von Roboternetz genommen und leicht verändert.
    Allerdings blinken die LEDs nicht im Sekundentakt:
    #include <avr/io.h>
    #include <avr/interrupt.h>
    #ifndef F_CPU
      #define F_CPU  (1000000*16) //Die *16 wurden von mir hinzugefügt
    #endif
    #define IRQS_PER_SECOND   2000 /* 500 µs */
    #define IRQS_PER_10MS     (IRQS_PER_SECOND / 100)
    static volatile uint8_t timer_10ms;
    void timer1_init();
    void wait_10ms (const uint8_t);
    void main()
     uint16_t i,j,k,l; //zähler
     DDRC  = 0xFF;//An C liegen die LEDs
     PORTC = 0x02;//LEDs aus
     DDRA = 0xFF;
     PORTA= 0x00;
     DDRB = 0xFF;
     PORTB= 0x00;
     DDRD = 0xFF;
     PORTD= 0x00;
     timer1_init();
     sei();
     while (1)
      // LED an
      PORTC |= 0xF0;
      // 1 Sekunde warten
      for(l=0; l<0xFFFF; l++){
      for(k=0; k<0xFFFF; k++){
      for(j=0; j<0xFFFF; j++){
      for(i=0; i<0xFFFF; i++){ wait_10ms (255);
      // LED aus
      PORTC &= 0x0F;
      // 1 Sekunde warten
     return;
    void timer1_init()
     TCCR1A = 0;
     #if defined (CTC1) && !defined (WGM12)
       TCCR1B = (1 << CTC1)  | (1 << CS10);
     #elif !defined (CTC1) && defined (WGM12)
       TCCR1B = (1 << WGM12) | (1 << CS10);
     #endif
     OCR1A = (unsigned short) ((unsigned long) F_CPU / IRQS_PER_SECOND-1);
     #if defined (TIMSK1)
        TIMSK1 |= (1 << OCIE1A);
     #elif defined (TIMSK)
        TIMSK  |= (1 << OCIE1A);
     #endif
    void wait_10ms (const uint8_t t)
     timer_10ms = t;
     while (timer_10ms);
    SIGNAL (SIG_OUTPUT_COMPARE1A)
     static uint8_t interrupt_num_10ms;
     if (++interrupt_num_10ms == IRQS_PER_10MS)
      interrupt_num_10ms = 0;
      if (timer_10ms != 0)timer_10ms--;
     return;
    wo istz das Problem??
    Hi...
    Keiner ne idee?? Bin schon die ganze zeit am suchen...
    derzeitiger stand
    #include <avr/io.h>
    #ifdef F_CPU
    #undef F_CPU
    #endif
    #define MHZ *1000000
    // und IRQS_PER_SECOND ein Vielfaches von 100.
    // Ausserdem muss gelten F_CPU / IRQS_PER_SECOND <= 65536
    #define IRQS_PER_SECOND   1000
    // Anzahl IRQs pro 10 Millisekunden
    // Zähler-Variable. Wird in der ISR erniedrigt und in wait_10ms benutzt.
    static volatile uint16_t timer;
    // Prototypen
    void timer1_init();
    void wait (const uint16_t);
    void main()
     // Timer1 initialisieren
     timer1_init();
     // Interrupts aktivieren
     sei();
     while (1)
      // LED an
      PORTC |= 0xF0;
      // 1 Sekunde warten
      wait(50000);
      // LED aus
      PORTC &= 0x0F;
      // 1 Sekunde warten
      wait(50000);
     return;
    void timer1_init()
     // Timer1: keine PWM
     TCCR1A = 0;
     OCR1A = (unsigned short) ((unsigned long) (16 MHZ) / IRQS_PER_SECOND - 1);
    void wait(const uint16_t t)
     timer = t;
     while (timer);
     static uint8_t interrupt_num;
     if(++interrupt_num == IRQS_PER_SECOND/100) //eine Zeiteinheit vergangen (10ms/100ms)
      interrupt_num = 0;
      if(timer != 0)timer--;
    warum funktioniert das nicht??
    An der Saar
    Die 4-fach-Schleife durchläuft (2^16)^4 = 1.8e19 mal die wait_10ms (255).
    wait_10ms (255) wartet 255*10ms also 2.55 Sekunden.
    Insgesamt wartet die 4-Schleife also 4.7e19 Sekunden = ca. 1.5e12 Jahre, das ist etwa das 300-fache Alter der Erde...
    Disclaimer: none. Sue me.
    Darauf bib ich auch gekommen.
    Aber warum blinken die LEDs dann so schnell, das es wie schwaes leuchten aussieht??
    => weit_10ms wartet keine 10ms, sondern nur ein bruchteil, aber warum??
    Erde
    Falls Du Optimierungen eingeschaltet hat, wird der Compiler Dir Deine while-Schleife wegoptimieren.
    An der Saar
    Ich seh nicht, daß da was wegoptimiert wird.
    Versuch mal die Klammer um #define F_CPU wegzulassen. Bzw funktioniert der Originalcode? Mit 16MHz-Quarz sollte der flott aber noch erkennbar blinken. Ansonsten nur die 1000000 durch ne 16000000 ersetzen.
    Funktioniert der Beispielcode von
    https://www.roboternetz.de/wissen/in...n_f%C3%BCr_AVR
    Zuden gibt es einen Fehler inder wait (uint16_t)
    https://www.roboternetz.de/wissen/in...-atomarer_Code
    Erde
    Ja, aber so wie der Code aussieht werden die LEDs nur per wait im Zeitverhalten gesteuert. Der Timerinterrupt hat da keine Auswirkungen.
    wait() wartet in der jetzigen Implementierung natürlich ewig.
