Ergebnis 1 bis 10 von 11
Thema: Probleme mit Monoflop
    Moin Moin,
    ich hab in den letzten Tagen versucht eine Monoflop-Schaltung mit vorgeschaltetem Gleichrichter aufzubauen. Die Betonung liegt auf "versucht"
    Nun ja, beschreib ich erstmal, was ich erreichen will...
    Ich möchte an meine Klingel ein optisches Signal hinzufügen, damit ich was sehe, wenn ich zu laut Musik höre
    Dazu steht mir 12V~ und der Taster zur Verfügung (insgesamt also 4 Adern). Da ich als "optisches Hilfsmittel" eine kleine Rundumleuchte (4,5V) nehmen wollte, musste ich ja nun auch erstmal eine Gleichstromspannung zaubern, dazu der Gleichrichter. Als Klingel dient übrigens eine elektrische (So eine, auf die man per PC Sounds schieben kann)!
    Den Gleichrichter habe ich mir selbst aus 4 Dioden zusammengebaut (ich denk mal, ist klar wie)...
    Dahinter hab ich dann das im Anhang befindliche Monoflop gehängt (Statt der 9V Stromquelle natürliche die gleichgerichtete 12V~). Ansonsten hab ich nur R2 durch einen Poti ersetzt (um die Zeit einstellen zu können), C1 durch 470µF (hatte ich noch von einer anderen Monoflop-Schaltung) und R1+D1 durch die Rundumleuchte.
    So... Jetzt hab ich alles erklärt... Problem is nur, dass das Teil nicht lüppt.
    Sprich beim Klingeln gibts kein Leuchten. D2 leuchtet dementsprechend immer.
    Bin für Tipps dankbar \/
    Schönen Gruß
    Miniaturansichten angehängter Grafiken Miniaturansichten angehängter Grafiken monoflop2.gif
    Nähe Mainz
    Blöde Frage:
    Sind die Transistoren OK?
    jon
    www.roboterfreak.de
    Zitat Zitat von Jon
    Blöde Frage:
    jon
    Moinsen,
    Habe schon andere verwendet... Kann es vielleicht sein, dass irgendwo eine Diode oder so fehlt? Weil ich hab gerade irgendwas von "Entladung am Gleichrichter" gelesen
    Ich schau mal weiter
    leg mal R3 auf gnd statt auf Vcc.
    Mit freundlichen Grüßen
    Benno
    Vieleicht hilft dir diese Seite etwas weiter:
    http://www.ferromel.de/tronic_1874.htm
    Erfahrener Benutzer Roboter Experte Avatar von Tido
    OWL
    wie wär's mit einem Puffer-Elko hinter den Gleichrichter (also parallel zur Schaltung)?
    Tido
    probier mal folgende Schaltung aus (ich hab deine ein bisschen umgezeichnet):
    Miniaturansichten angehängter Grafiken Miniaturansichten angehängter Grafiken monoflop2_336.gif
    Danke, die Schaltung ist doch die gleiche, oder? Könnte mir vorstellen, dass die einfach nur anders gezeichnet ist. Ich bezieh mich da jetzt auf Bild 2a, da dass wohl genau das ist was ich bräuchte.
    Tido
    Joa... Wenn der nicht stört oder die Schaltung irgendwie negativ beeinflusst. Dann müsste ich nur noch ungefähr eine Kapazität wissen
    werde ich machen... Kann n weilchen dauern, da ich gerade ein bisschen frustriert von den Ergebnissen bin... Drum mach ich erst mal bissl Pause :P
    Danke für die Vorschläge, ich werde sie mal ausprobieren und dann wieder melden.
    Schön, dass ich dir weiterhelfen konnte \/
    OWL
    für den Kondensator nimm' was du hast z.B. 10uF (oder mehr).
    Er soll ja nur die Betriebsspannung puffern, während die gleichgerichteten Halbwellen gegen null laufen.
    Tido
