Ergebnis 1 bis 10 von 17
Thema: Asuor macht nix
    Göttingen
    Asuor macht nix
    Hi an alle User
    Ich bin hier ganz neu und habe den Asuro aufgebaut und dann den Selftest gemacht. Dort war alles ok. Anschliesend habe ich mich gleich dran gesetzt und ein Beispielprogramm aus der Anleitung genommen und es in Programmers Notepad eingefügt (vorher natürlcih auch noch die make und clean files erstellt) und habe es dann compiliert. Alles hat bis jetzt super geklappt. Dann schön mit Flash.exe aufm Asuro gespielt und ihn ausgemacht (nachedem es fertig geladen war ). Dan den Roboter angemacht und er hat gebootet. DAnn wurde die StatusLed grün und das wars. Das passiert bei jedem Programm. Egal ob ich es geschgrieben habe oder es ein Beispielprogramm von der Anleitung ist.
    Ich hoffe ihr wisst, wie er meine Programme ausführt *bitte* helft mir.
    P.S Tut mir Leid wegen dem Roman
    Mfg Momchilo
    Mainz
    wenn du mal dein Code postest, könnte man dir helfen...
    Ganz gut funktioniert es für den Anfang, wenn man erstmal ein bestehendes Programm abändert.
    Nicht aufgeben.
    Göttingen
    Danke für die schnele Antwort.
    Hier mein sehr einfaches Program zum testen:
    #include “asuro.h”
    int main(void) {
    Init();
    StatusLED(RED);
    while(1);
    return 0;
    tut mir leid das ich s nicht im Codefenster gepostet habe (weiss nicht wie es geht)
    Habe aber glaube ich soeben mein Fehler gefunden.
    Man muss das Programm vor dem Flashen speichern.
    Werde gleich nochmal posten ob es dann immer funzt.
    Das Programm sollte eigentlich richtig sein. Mein Ziel dabei: Die Statusled soll rot leuchten :P.
    Momchilo
    Nähe Mainz
    Du musst am Anfang des Codes "
    " schreiben und am Ende "
    Am Besten ist es, wenn du bei meinem jetztigen Beitrag auf "Zitat" oden rechts in der Ecke klickst.
    Dann siehst du auch, was ich da geschrieben habe
    jon
    P.S.:Warum steht das nicht bei den FAQs?
    www.roboterfreak.de
    Göttingen
    Danke an alle, die mir geholfen haben oder helfne wollten .
    Jetzt funzt alles einwandfrei. Man muss das Programm nur vor dem Compilieren speichern.
    Momchilo
    Milda
    super sache =)
    um code zu posten musst du folgendes machen (entferne die leerzeichen zwischen den buchstaben!)
    [ c o d e ] (hier kommt dein code hin) [ / c o d e ]
    Read... or die.
    ff.mud.de:7600
    Bonn
    ich habe das gleiche problem, egal, was ich schreibe die statusLED leuchtet immer grün, auch wenn ich das programm speichere
    Schwabmünchen (nahe Augsburg)
    Saarland
    Hast du auch StatusLED(RED) geschrieben oder auch FrontLED(RED) geschrieben?
    Bonn
    ich habe so wie es im asuro manual beschrieben ist StatusLED(RED); zum ursprünglichen test.c hinzugefügt
