Thema: Problem mit Pathfinden (nicht der kürzte Weg)
    kann mir jemand einen Tip geben, wo ich suchen
    muss, wenn mir mein A* Verfahren den folgenden Weg gibt.
    Im unteren Bildbereich sieht man plötzlich einen Hacken in dem Pfad.
    Ebenso läuft es manchmal auf ein Hindernis zu um dann fast den gleichen
    Weg wieder zurück zu laufen und einen neuen Weg einzuschlagen.
    (Verstehe ich überhaupt nicht). Dieses Verhalten ist eingetreten, seit dem
    ich die Randbedingung eingefügt habe. (Felder die dieses Bedingung nicht
    erfüllen sind als nicht begehbar eingestuft.)
    Randbedingung: Es muessen immer 2 Kästchen rund um
    den Robby frei sein. (Es würde sonst nicht durchkommen).
    Ich vermute eine falsche Kostenberechnung/Schätzung .
    Hat hier jemand schon oder mehr Erfahrung damit, wo ich ansetzen muss.
    Ich verwende im Prinzip diesen Code.
    http://www.generation5.org/content/2000/cpathfinder.asp
    Gruss
    Ritchie[/img]
    Miniaturansichten angehängter Grafiken Miniaturansichten angehängter Grafiken path.gif
    Kaum macht man es richtig, schon funktioniert's ...
    Obertraun
    Wie hast du denn die Randbedingung ausprogrammiert???
    so, ganz ohne Sourcecodes kann man das nicht so ganz einfach sagen, was du da falsch gemacht hast!
    Falls du eine gute (sehr einfach beschriebene) Anleitung zu A* suchst kann ich dir folgende empfehlen:
    http://www.policyalmanac.org/games/a...torial_de.html
    Um zu erreichen, dass der Roboter min. 2 Kästchen um die Hindernisse freilasst, würde ich vielleicht die Hindernisse einfach größer in dein Raster einzeichnen.
    hier die Routine, welche prüft, ob das Feld betreten werden darf.
    int Navigation::FeldFrei(int x, int y, void *p)
    int	i;
    unsigned	long	lngOffset;						// Daten offset in der Karten
    char *pointer;										// Daten pointer
    	if (x > KARTENGROESSE-2) return false;	// Bereichskontrolle x
    	if (y > KARTENGROESSE-2)  return false;	// Bereichskontrolle y
    	if (x < 2 )			return false;			// Zu nah am Rand
    	if (y < 2 )			return false;			// Zu nah am Rand
    	pointer = (char*)p;							// Pointer von Basisadresse legen
    	lngOffset= x + (y * KARTENGROESSE);		// Y Adresse in der Karten ermitteln
    	pointer += lngOffset;						// Adresse berechnen
    	if (*pointer > 20)
    		return  false;								// Mit groesser Sicherheit ein Hindernis !
    // Pruefe inneren Roboterbereich / aesserer Bereich erster Teil
    	for(i=0;i<8;i++)
    		 if( *(pointer + InnerArray[i]) > 20 )	// Ist eine Schwellwert überschritten
    			return false;								// Ist ein Hindernis im Inneren Kreis
    		 if( *(pointer + OuterArray[i]) > 20 )	// Ist eine Schwellwert überschritten
    			return false;								// Ist ein Hindernis im aeusseren Kreis
    // Pruefe auesseren Roboterbereich
    	for(i=8;i<16;i++)
    			return false;								// Ist ein Hindernis im Aeusseren Kreis
    	return true;                 				// Feld kann betreten werden
    Diese Routine wird innerhalb des A* hier aufgerufen (via udValid()):
    void CPathFinder::CreateChildren(_asNode *node)
    	int x = node->x;									// X / Y Werte aus performancegruenden
    	int y = node->y;									// in lokale Variablen
    	for (int i=-1;i<2;i++) 							// Durchsuche alle umgebenen Knoten fuer den Weg
    		for (int j=-1;j<2;j++) 						// in alle Richtungen
    			if (i == 0 && j == 0 || 				// Ist der aktuelle Knoten aktiv !
    				!udValid(x+i, y+j, m_pCBData)) 	// oder darf dieses Feld nicht betreten werden
    				continue;								// Dann Schleife hier abbrechen (kein Linkchild)
    			LinkChild(node, x+i, y+j);
    Die Seite von "Patrick Leste" ist mir bekannt und sie war schon eine gute Hilfe:
    Leider sind die Links für eine "falsche Heuristik" für mich nicht klar genug.
    Leider kann ich seine Implemetierung nicht mit der meinigen vergleichen.
    Gruss Ritchie
    P.S: Fehler in der KostenRoutine gefunden . Überbewertet.
